Vecchio 07 settembre 12, 11:39   #4341 (permalink)  Top
L'avatar di Mattia90
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Alba
Ma sono tipo queste?
squadretta-nylon-19-mm-2-pz.html
Se si il quadratino bianco è da mettere dalla parte opposta cioè l'epp deve stare tra la squadretta e il quadratino che avviterai insieme per fargli fare più presa.
Occhio alle svergolature durante il taglio degli alettoni
Saluti Mattia90
Mattia90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 12, 11:40   #4342 (permalink)  Top
Residenza: Alba
Anche se di solito le squadrette su materiali cosi (poly,epp,depron) io le incollo semplicemente.
Vecchio 07 settembre 12, 11:45   #4343 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2010
La ringrazio molto mi è stata veramente d'aiuto ,io pensavo che quelle piatte fossero un'altro tipo di squadretta grazie
frene non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 12, 16:37   #4344 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
Bene questa mattina sono andato a prendermi un easystar anche io!
avevano ancora 2 scatole della versione 1 quello tutto bianco e ne ho preso 1
48 euro 2 servetti per gli alettoni e via di corsa a casa
Primo problema da risolvere e' costruire supporto motore per il mio brushless essendo cassa rotante devo creare un po'lo spazio per farlo girare poco male carta vetrata e via il problema principale pero' sara' fissarlo sulle 2 semi fusoliere!
a cassa del mio motore e'lunga quasi 3 volte meno del permax spazzolato originale quindi oltre a raspare un po' intorno alla fusoliera devo creare una specie di salsicciotto di polistirolo lungo quanto la cassa del permax 400 e poi un parafiamma in betulla dove avvitero il motore che poi incollero' al blocchetto di polistirolo a sua volta incollato sulla parte della fusoliera avete qualche idea a riguardo di un possibile modo alternativo ?
  Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 12, 18:11   #4345 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea97
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Sovere (BG)
Originalmente inviato da cip060 Visualizza messaggio
Secondo me il salsicciotto non serve basta avanzare il parafiamma di betulla
Nel bixler il motore è avvitato in un blocchetto di legno composto da più strati incollati assieme
Andrea97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 12, 20:58   #4346 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
E' possibile vedere qualche foto a riguardo ??
in ogni caso da ricerche fatte si mette esterno
  Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 12, 21:05   #4347 (permalink)  Top
Ecco qui
Risultato della ricerca immagini di Google per http://www.undcon.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG_20120323_211923.jpg
Vecchio 08 settembre 12, 21:42   #4348 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
Ecco esattamente come pensavo io!!
grazie vecchio!!
  Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 12, 22:43   #4349 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
Ma e' originale il blocchetto di legno ???
sull'easystar lo speed 400 e' incollato direttamente sulla fiancata ma e' inrunner!!il mio e cassa rotante
  Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 12, 18:55   #4350 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
Mi correggo e out runner un po' scavato e infatti ho fatto cosi'
solo che ho creato il blocchetto con un tubo di plastica da 25 di quelli che si usano per impianti elettrici!!!
2 dischetti in betulla barrette filettate da 3 tagliate a lunghezza dadini e stretto incollata sulla fusoliera e chiuso il tutto
  Rispondi citando
Easy Star o Easy Glider?? Vince69 Aeromodellismo Principianti 40 29 settembre 09 20:46
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) denis482 Aeromodellismo Principianti 21 21 maggio 09 10:02
easy glider e easy star per REFLEX brifa Simulatori 1 29 maggio 06 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:18.
