![]() | #4291 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-12-2007 Residenza: vicenza
| problemi con elica
Ciao, io non riesco ad attaccare l"elica, ho provato di tutto, specialmente la 5 minuti. Esiste un' elica con vite? Ho il classico modello a spazzole. In pratica vola bene qualche secondo e poi l'elica gira a vuoto. Grazie |
![]() | #4292 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2011 Residenza: Abano T.
oggi il primo volo al campo... stupendo!!! ti abitua pero' a cialtronare,purtroppo se si passa poi a un aereo "vero" ... bisogna dimenticare atterraggi duri che l easystar fa senza problemi. il mio monta un 1500 kw e lipo 3s.. se vedi alberi o ostacoli affondi l'acceleratore e sembra un cbr 900 ![]() |
![]() | #4293 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
| Riparare easystar
pensavo di essere all'altezza dell'easystar e invece.. l'ho crashato ![]() ![]() ha preso un cavo con l'ala destra e si è schiacciato l'elapor sul bordo di entrata perdendo la forma originaria, così non è una cosa semplice come mettere un pò di colla e riattaccare i due pezzi la coda invece si è piegata sull'impatto al suolo e si è spaccata parte della cerniera, pensavo di mettere uno stecchino per farla tornare dritta e reincollare la cerniera sono un novellino in riparazioni, come lo rimetto in sesto perfettamente? ![]() |
![]() | #4295 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2012 Residenza: Roma
salve a tutti, vorrei mettere gli alettoni al mio easystar....mi servono i servi! sull'elevatore e timone ho questi 2 servi: HobbyKing R/C Hobby Store : HobbyKing 929MG Metal Gear Servo 2.2kg/ 12.5g/ 0.10sec è meglio utilizzare gli stessi servi per tutto?
__________________ Hi Sky FBL 100 - T-Rex 450 Sport V2 - Arrow plus Flybarless - Easystar II - Graupner Mini Taxi - Ansmann Mad Rat - TT MTA4 Aurora 9 - Funcub - STINGER 64 EDF 4S |
![]() | #4296 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2011 Residenza: Como
L'ammaccatura sull'ala sembra solo estetica....per me la puoi lasciare cosi. Il modello volerà lo stesso. Al massimo un po di nastro che la ricopre. Altrimenti potresti provare con un phon e scaldare la parte ammaccata. Dovrebbe ( io non ho mai provato) tornare quasi come prima. Il pezzettino che manca...amen. Per la cerniera io metterei un pezzettino di nastro fibrato sopra e sotto. Fausto |
![]() | #4297 (permalink) Top | ||
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Unendo le discussioni (non si sente proprio la necessità della milionesima discussione dull'ES ![]() Quoto Fappo per la riparazione (anche acqua bollente e successivamente qualche goccia di ciano per la tacca sull'ala) . ![]()
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | ||
![]() | #4298 (permalink) Top |
| elica
Il fascicoletto delle istruzioni dice di non usare cianoacrilica che danneggia l'oogiva. Alla fine ho usato della bicomponente 5 minuti, ne ho messa un bel po', ma sembra tenere bene. Si, ho carteggiato anche l'alberino. Grazie |
![]() | #4299 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-09-2010 Residenza: Milano
| alettoni sul easystar
Ciao a tutti, rispondo a chi chiedeva di mettere gli alettoni, i servi indicati sono anche troppo potenti, ma bastano dei comuni xt500 o xt900 (micro servi anche non mg). Certo che se devi acquistare e poi li utilizzi anche su altri modelli futuri prendi anche qualche cosa di meglio. Ho preso l'easystar per divertimento e per il basso prezzo ma gli alettoni li ho messi subito. Devo dire che se la giornata è ventosa il gommolo è peggio di una gondola. Quindi ho preferito zavorrare con un sasso circa 200g e ora si comporta molto bene, intendo nelle virate con alettoni gira come un modello rigido. Con zavorra (200gr circa) sale molto lentamente ma la portanza sembra nettamente superiore rispetto allo stesso modello non zavorrato, poichè aumneta subito la velocità. Utilizzo il motore a spazzole 400 incluso e batterie lipo da 2 celle da 2300mha. La durata in volo senza motore è infinita, sono rimasto in aria per più di un ora e solo perchè mi ero stufato sono sceso. Ho fatto anche io la modifica al direzionale, ma tagliando il direzionale un po' in avanti rispetto al segno della piega originale. Nella piega ho incollato con ciano un pezzettino di stecchetta in vetroresina (senza aggiungere balsa o altro), mentre gli alettoni li ho ritagliati per circa 30x3 cm e attaccati con scotch largo da 4 cm. Il modello è veramente ottimo per cominciare ma anche per allenarsi con le termiche e allineamenti in atterraggio. ![]() |
![]() | #4300 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
__________________ Hi Sky FBL 100 - T-Rex 450 Sport V2 - Arrow plus Flybarless - Easystar II - Graupner Mini Taxi - Ansmann Mad Rat - TT MTA4 Aurora 9 - Funcub - STINGER 64 EDF 4S | |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
