![]() | #4271 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-10-2002 Residenza: Roma
aspettiamo qualcuno esperto in riparazioni ![]() | |
![]() | #4272 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Savona
Keda ThumRun 2826/22 Outrunner Brushless Motor Giri superiori non servono, non è un jet e data la sua incidenza alare fisicamente non gli è permesso andare più di tanto. Con qs motore ti gatantirsco salite verticali tipo missile! Da abbinare con qs regolatore: RC Max 40A ESC Speed controller Il regolatore và dimensionato all'effettivo assorbimento del motore e quindi và scelto in base a quest'ultimo. Per gli alettoni possono andare bene questi servi: Towerpro SG90 9G Micro Servo Molto validi sono anche gli hx900 che ti hanno proposto. @rabippo Per la riparazione fai così: Prendi un quadrello di lagno leggero L= ~8÷10 cm tipo pino (8x6 mm), oppure un tubetto di carbonio Ø 6÷8 mm. che hai in casa, li incidi sul perimetro/diametro su tutta la lunghezza in modo da dare grip alla colla. A qs punto fori centralmente e longitudinalmente la fuso in ambedue i tronconi in modo da far entrare il "longherone" preparato. Il collante per far una adeguata presa e restituire una sufficiente robustezza strutturale non può essere liquido ma deve colmare tutti gli interstizi dell'elapor. Io ti consiglierei della colla epoxy tipo great planes ma da usare con parsimonia dato il peso apportato. ok? ![]() | |
![]() | #4273 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 06-01-2011 Residenza: Modena
![]() | #4274 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2011 Residenza: Abano T.
ciao, sarei interssato al modello, purtroppo faccio fatica a leggere tutte le 400 e passa pagine ![]() ![]() |
![]() | #4276 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-01-2012 Residenza: Roma
![]() | Citazione:
se non metti gli alettoni, la differenza in volo è piccola! cmq...avendo anche io il phoenix come simulatore, te lo dico: io l'ho trovato totalmente diverso dalla realtà!! sul simulatore ci vogliono 48892 miliardi di ore per rimetterlo orizzontalmente livellato dopo aver virato! | |
![]() | #4277 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-07-2007 Residenza: Vico del Gargano
modifiche irrilevanti con la prima versione a parte le migliorie nella progettazione. in volo non occorrono assolutamente gli alettoni, è un modello rilassante molto valido per imparare e con cui ti diverti ugualmente. se uno vuole anche l'uso degli alettoni consiglio di passare ad un 2 metri tipo l'EG o simili.
![]() | #4278 (permalink) Top |
ma in questo sono gia' presenti motore e servi?? http://www.lmshop.com/online-shop/18...r-limited.html è affidabile lo shop? |
![]() | #4279 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-11-2006
![]() | #4280 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-05-2005
| Primo acquisto Citazione:
![]() ![]() grazie | |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
