![]() | #4251 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2007 Residenza: milano
Ciao a tutti !!!volevo un consiglio..ho un easy star originale..e vorrei modificarlo mettendoci gli alettoni e un motore un pò piu spinto ( quello originale mi sembra un brushed) cosa mi consigliate?? ordinerei da hobbyking quindi chi ha già preso da loro qualcosa si faccia avanti ![]() graziee |
![]() | #4252 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2006 Residenza: Argenta FE
Lo trovi nei motori KDA di Hobby King dovrebbe avere la cassa azzurra. Ti serve anche il mozzo porta elica per albero da 3 mm. Poi vedi tu quante celle usare,con due và già alla grande. Per gli alettoni ,li considero una perdita di efficenza in questo modello,soprattutto se non sono fatti a regola d'arte. Io ho aumentato leggermente il timone e ci faccio anche i cerchi a roll quasi a quota radicchi. | |
![]() | #4254 (permalink) Top |
| Ti richiedo io: la ricevente, è in 2.4 ghz oppure ha i quarzi o per intenderci ha l'antenna lunga circa 1 mt oppure due antennine di circa 15 cm. Se ha i quarzi potrebbe essersi sfilato in un incidente oppure se hai dato una botta essersi rotta la ricevente. I sintomi sono da ricevente FM che non riceve, ma fare diagnosi a un malato che non vedi è durina sai. |
![]() | #4255 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2006
Si, l'antenna è lunga 1mt. Oltre al problema di non rispondere al segnale la cosa strana è che i servi vanno per conto loro senza che io faccia nulla. Non appena li collego alettone e timone inziano a muoversi senza senso |
![]() | #4256 (permalink) Top |
| Allora di sicuro sei in FM che di persè oggi mi pare un mezzo suicidio.Io l'ultima volta che l'ho usata ,circa 5-6 anni fà prendevo disturbi a tutto andare.Comunque prova a controllare se il quarzo è in posizione.altrimenti controlla quello della trasmittente.aiutarti senza vedere è molto difficile.hai pensato di comprare una radiolina 2.4 Ghz anche da hobbyking di quelle da 20-30 $ che per giocare con l'easy vanno benissimo?
![]() | #4257 (permalink) Top | |
![]() | #4258 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
In Mhz s'è volato per 40 anni e ci si vola ancora benissimo (spesso anche meglio, ora che si sono liberate le frequenze ![]() @ Meteor..... se hai modo di andare in un campo di volo forse con l'aiuto di qualcuno un pò più esperto e con qualche strumento di misura risolvete il problema.
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
![]() | #4259 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-03-2012 Residenza: Carbonia
ciao a tutti, a mio parere se ci sono interferenze non c'è bisogno di passare al 2,4Ghz basta mettere una RX in SPCM doppia conversione e si risolve il problema. Poi non rimane altro che stare lontano dai cavi di alta tensione ed aeroporti per eventuali interferense elettromagnetiche e avere una bacheca delle frequenza per non sovrapporre i segnali. Saluti Matteo. |
![]() | #4260 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2006 Residenza: GAP di Pianezza
| ![]() Citazione:
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
