![]() | #4232 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-01-2012
| riparazioni importanti Citazione:
tra l'altro il mio tettuccio si fissa con un elastico e due viti sulla fuso, i gancetti del tettuccio sono spaccati, si trova solo il set di gancetti? ho trovato dei bei magneti (cilindri di 4mm di diametro x 8 mm di lunghezza), ma con le botte che prende... | |
![]() | #4233 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2012 Residenza: Pesaro
Io il "tettuccio" ogni tanto l'ho ricostruito con il polistirolo dopo averlo perso, ora lo tengo fermo con degli elastici e non lo perdo più. Riguardo alle riparazioni vai tranquillo, continua ad incollare e usare il phon per addrizzare, senza sostituire i pezzi, in fondo questo modello è una nave scuola... e comunque vedrai che nel giro di poco non farai più cadute e allora li potrai pensare di sistemarlo per bene! Io ora sto pensando di cambiare la motorizzazione prendere un motore più potente e un'elica più grossa. La mia esc è 20A max 3s Lipo, alimenta solo motori a spazzole. Qualcuno sa consigliarmi qualche motore? In oltre mi farebbe piacere sapere l'easy star che esc ha di serie. Buoni voli! |
![]() | #4235 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2009 Residenza: Torino
io continuo a volare con il permax e le lipo 3s, basta non usare tutta la manetta Io con la optic 6 ho limitato il gas e problemi non ne ho mai avuti.. o meglio il problema principale è che mi si scarica prima la radio dell'easy.. ho le batterie ko ![]() quando avrò tutta la dimestichezza necessaria ritirerò fuori il minimag che è già decisamente più veloce e performante senza stravolgere l'easystar che rimane un motoaliante
__________________ EasyStar Kyosho Minium Citabria - Multiplex Minimag / Easystar T-Rex 250 - HKH-450 ![]() Tamiya TT02 D - Eagle Racing TT02 CS Ultima modifica di Alpha4 : 03 aprile 12 alle ore 08:33 |
![]() | #4237 (permalink) Top |
Allora provo ad usare il mio easy con le lipo 3s, senza sostituire il motore, l'esc le 3s le regge, il motore non so, in caso se si brucia lo cambierò... per quello che costano i motori a spazzole... ![]() Dopo l'easy star a che aereomodello pensate di andare? |
![]() | #4238 (permalink) Top |
io ho già un minimag, ma ho fatto l'errore di ipervitaminizzarlo con un brushless ed è troppo incazzato per i miei pollici ![]() ![]()
__________________ EasyStar Kyosho Minium Citabria - Multiplex Minimag / Easystar T-Rex 250 - HKH-450 ![]() Tamiya TT02 D - Eagle Racing TT02 CS |
![]() | #4239 (permalink) Top |
Bello il minimag! Io pensavo a qulcosa di molto veloce, non so se però è troppo avventanto passare da easystar ad una aereo veloce... Domani provo l'easy con le lipo 3s vi farò sapere che succede...l'esc tiene... non so il motore.... |
![]() | #4240 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2012 Residenza: varese
| Buongiorno a tutti :-)
Prima di tutto per educazione mi presento.Giovanni,55 anni da Varese,ex modellista sia dinamico che statico.Ho lavorato per 20 anni per Rivarossi come artigiano,costruendo stampi e stampando le plastiche dei più bei trenini del mondo.Ma forse,facendolo per lavoro,i trenini mi uscivano dagli occhi.Quindi ho preferito sempre modellini di moto,Protar e Tamya in particolare,essendo sempre stato ( e lo sono tutt'ora) appassionato delle due ruote.Ultima mia creazione un motore Harley Davidson in scala 1/2 con molte plastiche trasparenti,per cui si vede il movimento di pistoni,bielle,e distribuzione.Alimentato da in piccolo motorino,riprofuce pure il sound! Per quello che riguarda il dinamico,ho fatto 3 o 4 auto,sempre a scoppio,e due elicotteri della Hirobo,se non ricordo male Schuttle e Eagle di nome.Poi bimba piccola,tempo pochissimo,un crash devastante con l'eli...insomma ho piantato tutto.Questo succedeva 25 anni fa,anno più,anno meno. Poi,il mese scorso,sono a fare una passeggiata nelle campagne con mia figlia,a casa per pochi giorni in quanto lavora a Ginevra.C'è un tipo che fa volare un aliante,e resto lì a guardarlo per parecchio tempo.Mia figlia mi domanda se ho intenzione di ricominciare e io rispondo "Mah,quasi quasi con qualcosa di non molto impegnativo,si potrebbe provare" E la storia finisce lì...o incomincia,dipende dai punti di vista ![]() Il giorno della festa del papà,mia figlia non è casa e non può venire giù da Ginevra.Però arriva furgone della DHL con un pacco da Ginevra e busta allegata con biglietto di auguri. "Tanti auguri papino...in negozio mi hanno detto che per iniziare è un ottimo modello,leggendo in rete non dovrebbero avermi detto balle.Spero ti piaccia,tanti auguri ancora!!! NON CI STO PIU' DENTRO.Apro in fretta il pacco e ci trovo un Easystar 2 premontato,già con regolatore,motore,servi direzionale e quota.Sempre nel pacco una radio Futaba 6 canali 2.4 .Mancano batteria e servi per alettoni,che ho deciso di montare comunque,anche leggendo i consigli su questo bellissimo forum.Il modello,è pronto,mi son preso servi,prolunghe,batterie 2 (Robbe roxxy power,lipo 3 celle da 2200 mA) più caricabatterie sempre della Robbe) A giorni primo volo...o almeno ci provo ![]() Consigli? Non ho preticamente nulla da chiedere,almeno per ora.MA ATTENZIONE! Non perchè sono il classico "so tutto io",ma perchè i miei tanti dubbi li ho praticamente risolti leggendo sul forum delle vostre esperienze.Non mancherò comunque di chiedere lumi in caso di qualche mia preplessità o quant'altro.TRANQUILLi...NON SARO' LOGORROICO COME IN QUESTO CASO !! ![]() Se comunque qualcuno ha qualche considerazione o consiglio particolare,vi dico grazie già da subito! Ho letto ua frase molto bella su questo forum...NON SI E' MAI TROPPO VECCHI PER IMPARARE E NON SI E' MAI TROPPO GIOVANI PER INSEGNARE! Dimenticavo,buona Pasqua a tutti! |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
