30 maggio 11, 19:40 | #3861 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Savona
Ciao Andrea ps il silicone è troppo elastico, lascialo perdere. | |
11 giugno 11, 01:30 | #3862 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-11-2009 Residenza: cagliari
ragazzi nell'ennesimo schianto che o fatto col mio easystar mi si e bruciato il motore e credo anche l'esc secondo voi puo essere dovuto al fatto che o montato una lipo 3s col motore originale (400 6volt brushed)
11 giugno 11, 13:57 | #3863 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Decisamente si....... con tre celle se non parzializzi subito il gas ill motorello decede abbastanza rapidamente.... per l'esc provalo .... basta una lampadina da auto
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
14 giugno 11, 20:08 | #3865 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-06-2011 Residenza: Milano
Ciao a tutti! Ho appena tirato fuori il modello (già semicostruito, a dir la verità) del mio EasyStar! Avrei una domanda: sulle parti da incollare ho trovato delle striscette di biadesivo (per metà già incollato alla parte) con scritto "GREENTAK SR900"... cos'è? Un sostituto alla colla? (ho la UHU Por)... Grazie |
18 giugno 11, 01:00 | #3867 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 06-01-2011 Residenza: Modena
24 giugno 11, 09:15 | #3868 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2011 Residenza: Monza
| Easystar simulato su Phoenix RC
Ciao a tutti. In attesa di comprare l'easystar come mio primo aereo assoluto (!), sto imparando a pilotarlo usando il sw di simulazione Phoenix RC collegato alla mia radio (Spektrum DX5e). Una perplessita' gigantesca: il modello di Easystar che il software simula *HA GLI ALETTONI*. Infatti mentre lo stick di sinistra comanda timone di profondita' e direzionale, lo stick di destra, che se non sbaglio con l'Easystar reale e non modificato dovrebbe comandare *solo il motore*, mi comanda gli alettoni. Risultato: sullo schermo per far girare l'aereo devo usare ANCHE lo stick di destra. Ma e' corretto?? Mi sembra strano che abbiano fatto una topica cosi'rilevante in quel sw di simulazione, che mi sembra fatto con gran cura. Mi confermate per favore che il modello reale si comanda SOLO con lo stick di sinistra per quanto riguarda timone di profondita' e direzionale, e con quello di destra per il solo motore? Il modello reale di base ha solo timone di profondita' e direzionale, giusto? Oppure non ho capito proprio nulla, il che ci potrebbe anche stare, visto che sono un principiante TOTALE :-) Grazie ragazzi a tutti. Ciao, A.- Ultima modifica di MisterMagoo : 24 giugno 11 alle ore 09:18 |
24 giugno 11, 09:38 | #3869 (permalink) Top | |
Su phoenix l'ES lo ricordo senza alettoni. Hai provato a verificare i settaggi della radio? Mi sa (potrei anche sbagliarmi) che hai lo stesso comando sia con lo stick di sinistra che di destra. Andrea | |
24 giugno 11, 09:55 | #3870 (permalink) Top | |
Il direzionale sullo stick di sinistra (che, a quanto mi aspettavo, sarebbe stato l'unico comando che avrei dovuto usare per virare), se non deleterio: se uso SOLO il direzionale, l'aereo si imbarda... | |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
