![]() | #3811 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Trento
-brushless (fino 28mm di diametro, sui 50-60g) da 100W (150 se vuoi strafare) -regolatore da 15-20A (25 se strafai ![]() -2 servi 9g (+ altri 2 e prolunghe se vuoi fare gli alettoni, gli hxt 900 su hk van benone) -lipo 3s da 2200mah (io la ho da 3000 ed è quasi troppo pesante, riesco a centrarlo a pelo) -minuteria in più se fai lgi alettoni -colla: va bene l'attak, ma secondo me l'uhu por va meglio perchè più flessibile Citazione:
__________________ Ho provato a picchiare il mio modello ma ne ho prese un carretto. | ||
![]() | #3812 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2008 Residenza: brescia
| servi inolab
Ciao a tutti, volevo chiedere se servi come questi inolab HG 202HB possono andar bene sull'easystar. Lo caricherò di peso e credo si aggirerà intorno ai 900-950g. Hanno sufficiente forza? Fabio
__________________ non mollare mai, se ci credi arriverai in alto... |
![]() | #3813 (permalink) Top |
| Ciao, considera che i servi che mettono di solito sul ES sono i tiny s della multiplex che hanno una coppia di 2,5 e passa kg/cm mentre quelli sono da 1kg/cm. Io cercherei qualcosa di un po' più forte.
![]() | #3814 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 06-01-2011 Residenza: Modena
il Deprom da 3 e 6 mm lo trovi presso i rivenditori di materiale per edilizia o per imbianchini. E' una cosa comune. Il carbonio da 2, 3 , 4 e 6 mm lo trovi da Decathlon nel reparto aquiloni. Come motore io ho messo un in runner preso da HK. Questo qui: HobbyKing Online R/C Hobby Store : HXT 2835 (380S) 2200kv Brushless Inrunner Devo dire che con un regolatore da 30A e una Lipo 2,2 A ed un'alica 6x4 il mio ES va come una scheggia. Forse troppo. | |
![]() | #3815 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2009 Residenza: Ferrara
Salve a tutti! Dopo aver fatto il passo.....più lungo della gamba , ho deciso di tornare alla ragione e fare un downgrade. Mi sembra di aver capito che questo ES va + che bene come primo modello....l'ho trovato ARTF , manca solo la batteria e la radio. La radio ce l'ho ma sulle batterie sono un po' confuso.....il motore originale potrebbe andare con una LiPo 2S 1500 mAh (ne ho due che uso come batterie rx sull'automodello)? Grazie |
![]() | #3816 (permalink) Top | |
devi vedere cosa c'è scritto sul tuo regolatore. Il mio tiene batterie fino a 2S. Io ho preso una 1800 e con il permax 400 stavo in volo anche 20 minuti. | |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
