![]() | #3731 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2011 Residenza: Milano
Sono un totale neofita. Volevo comprare il mio primo modello, l'easy star, avrei bisogno di alcuni consigli. Ho in casa, mio padre costruisce sommergibili ad immersione statica, una radio robbe futaba Fx18 che pensavo di usare per il modello. Il problema è che da ignorante in materia non so che accessori devo mettere sull'easystar per collegarlo alla radio: devo comprare il servo e il ricevitore della robbe o devo comprare accessori multiplex? Problema batterie: in casa ho due batterie dei sommergibili di mio padre, Lipo 2s-7,4V 3200 mAh, vanno bene o devo comprarne delle altre, forse Nimh? Grazie
![]() | #3732 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Devi comperare una ricevente(RX) compatibile con la banda di trasmissione della FX18 (35 o 40 Mhz) da almeno 3 canali (4 è meglio ![]() ![]() Se vai da un negoziante serio fatti consigliare ![]() Soprattutto vai in un campo di volo (magari prima di acquistare il tutto) e senti se c'è qualcosa di usato e che negozio ti consigliano.
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
![]() | #3734 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-12-2010 Residenza: trieste
salve io vengo dall'elimodellismo e stavo pensando di prendermi l'easy star. la mia domanda è sul sito jonathan c'è l'easy star rtf,quindii pensavo di prendere quello ma la radio che c'è dentro è zebra. non ho mai sentito parlare di questa marca e quindi chidevo se qulacuno c'è l'ha e potesse dirmi se è di qualità oppure dopo 100 metri finisce la portata e perdo l'aliante
__________________ trex 450 pro ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #3735 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-08-2010 Residenza: Ferrara
prendi l'easy star da un'altra parte (si trova a 60 euro) e se non vuoi spendere tanto di radio prendi la turnigy 9x che vale tutti i soldi che costa e se ti viene voglia di modificarla diventa come una futaba a 10 canali ![]() |
![]() | #3736 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
__________________ trex 450 pro ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #3740 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
non dovrebbe essere facile pilotarlo? non credo che lo schianterò perchè mio padre(aereomodellista mi ha insegnato a pilotare gli aerei). ora tengo tranquillamente in volo un cessna 4ch a scoppio: volevo un aliante perchè sono più semplici e perchè la batteria dura molto di più e poi mi piace veleggiare a motore spento. tu non sai per caso quanta portata ha la tua radio e la zebra?
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
