![]() | #3683 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 19-04-2010 Residenza: TRAVESIO (PN)
| volentieri... mi sono ritrovato con un volo che nemmeno ricordava vagamente quello dell'es che avevo prima... premetto che non c'era solo la modifica agli alettoni, il nuovo es pesa 1,1 kg con tutta l'attrezzatura a bordo. allora... il fatto che sia pesante influisce, ma secondo me va anche meglio, è meno galleggione e sembra avere piu efficenza... ma la virata con gli alettoni non è piu bella come prima... si inclina molto e occorre lavorare con il cambra per fargli chiudere la virata... roba da pazzi su un easystar che invece dovrebbe girare praticamente con la sola forza del pensiero... quello che ho con la deriva senza alettoni è molto meglio! le virate riescono molto chiuse lo stesso e non serve lavorare con il cabra... insomma sono molto deluso dal mio nuovo lavoro. anzi piu che deluso preoccupato. comunque sia devo provare bene, probabilmete regolando in maniera differente le corse degli alettoni funzionerà meglio, ma non mi sarei mai aspettato di dover andare a cercare queste migliorie su un modello cosi... OCCHIO, non sto dicendo che non vola... vola.. è diventato un modello "normale"... prima però aveva un volo molto piu intuitivo e stabile... |
![]() | #3684 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2010
ciao, alla fine tra mille indecisioni e dubbi ho preso l'alpha 1,5 della rc system ready to fly... che dire... bè aperta la scatola è praticamente tutto montato (la fusoliera è appiccicata con del biadesivo, ma resta attaccata). Montaggio del piano di coda e del timone (sempre biadesivo, ma con aggiunta di colla, non si sa mai), fissaggio delle ali con cablaggi relativi e prova finale. Collegamento batteria et voilà tutto funziona!!! o quasi l'alettone sx non da segni di vita.... dopo svariate prove capisco che non c'è verso di rianimarlo... che fare? volata al negozio di modellismo + vicino e servo nuovo montato. non è proprio il suo, sporge un pò peroò sembra funzionare. Rimontaggio delle ali e ri-prova generale funziona tutto anche l'alettone sx... ma c'è un problema: entrambi gli alettoni vanno nello stesso senso... Dopo ripetute testate sul muro giro la squadretta, regolo le corse e magicamente tutto funziona!!!!!!! E' ora della prova generale (primo volo dopo il simulatore) vado in un campo (non di volo) e via, lancio il modello e volteggio per una 30ina di secondi poi decido di atterrare (ho dimenticato di mettere gli occhiali da sole) viro ed inizio l'avvicinamento CONTRO SOLE.... risultato aliante a terra e volo finito. non mi perdo d'animo, un errore capita a tutti, di corsa a casa a incollare il tutto. Al pomeriggio ritorno al campo di patate per riprovarci. Motore al max, lancio a mano, e via vola. Tra loop e acrobazie varie riesco a volare per un 25 minuti (motore solo per le risalite nè) ad un tratto a 10mt di quota, col vento che mi spingeva, rallento troppo e una bella botta a terra accompagna la bella vite che ho fatto!!!! Passo la serata a incollare e a rimettere in posizione tutti i pezzi (adesso sembra come nuovo!!!) e il giorno dopo ci riprovo: 30 minuti di volo con ben 6 atterraggi riusciti e di batteria ne aveva ancora!!! (be il motore lo uso solo per rimandarlo in quota) Considerazioni finali Bè a parte il servo che contattato il venditore ha detto che me lo spedisce, è un perfetto 1° aereo, ben visibile, i loop con motore acceso sono strettissimi ma si riescono a fare pure + larghi anche se il motore non sprizza potenza da tutti i pori!! Volo rovescio: si riesce ma è molto più suscettibile alle correnti d'aria. Diciamo è molto divertente da usare, sono riuscito a mandarlo altissimo fino a quasi non vederlo e il telecomando anche se economico non perdeva il segnale. Un'alternativa al ES , ma con gli alettoni. prossima modifica fly cam!!! Ciao a tutti |
![]() | #3687 (permalink) Top | |
tu al primo volo mi parli di looping e di figure acrobatiche... ![]() ALETTONI EASYSTAR: rettifico quello che ho scritto in precedenza. oggi ho riprovato con piu calma e ammetto di esseremi sbagliato nelle conclusioni che avevo tratto al primo volo di collaudo. l'es anche con gli alettoni e nonostante il peso di 1,2kg (ricordo che sto collaudando il modello per fpv) vola benissimo, come da easystar ci si aspetta. | |
![]() | #3688 (permalink) Top |
be' elliot, io ti parlo di figure acrobatiche che ho provato a fare e ci sono riuscito (al secondo e terzo volo). Appena mi arriva la fly cam posterò il video e potrai giudicare tu. Con questo non dico di essere un mago e di essere bravissimo a pilotare un aliante rc, dico solamente che dopo lunghissime ore al simulatore, condurre un motoaliante diventa quasi (e sottolineo il quasi) semplice. Mi mancherà ancora molta esperienza ma me la sono tuttavia cavata bene. ciao |
![]() | #3689 (permalink) Top | |
per il resto figurati, seo riuscito a fare il primo volo, e se sei riuscito tutto da solo sei stato molto bravo, il simulatore aiuta parecchio! non prendere male questo messaggio, vuole essere solo un consiglio, anzi ti faccio i miei piu grandi auguri per un futuro di divertimento aeromodellistico! | |
![]() | #3690 (permalink) Top |
Ma figurati, non ti preoccupare. adesso sto caricando il video su tu tube del 2° volo... l'operatrice non è professionista e l'aereo si vede a tratti però da già un idea. Diciamo che dove voglio fare andare l'aereo è più facile nella realtà, rispetto al simulatore. poi è da piccolo che guido le macchinine rc... poi nell'adolescenza le ho lasciate da parte per riprendere a 23 anni con il co-commance (elicottero E-sky) bello ma non appagava le mie aspettative, ora (a 24) ho scoperto che sono gli aerei a piacermi un sacco. Appena mi carica il video posto il link. Ciao |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
