17 novembre 10, 13:32 | #3611 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Trento
Ho letto che l'elapor multiplex si incolla bene sia con ciano (attak) che con la uhu por. Volevo chiedere a chi li ha provati entrambi quale sia la migliore, io sarei più propenso per la uhu perchè a quanto letto rimane un po' flessibile permettendo al modello di assorbire meglio gli urti. Me lo confermate? |
17 novembre 10, 14:46 | #3612 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-03-2008 Residenza: piacenza-colline val trebbia
__________________ l'indecente volante | |
17 novembre 10, 18:51 | #3613 (permalink) Top | |
| brushless Citazione:
se serve altro sono qui
17 novembre 10, 19:08 | #3614 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Savona
gli viene un coccolone. | |
17 novembre 10, 22:57 | #3615 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-11-2010 Residenza: Roma
Con le calamite risolvo? o mi suggerisci una modifica migliore per evitare un altro imprevisto simile?
__________________ Aerei Outdoor: Phoenix(merit RC), GargySchool3D; Aerei Indoor:Citabria Minium(Kyosho),Dolphin3D; Elicotteri Outdoor: Blade CP PRO 2 3D(e-flite); Elicotteri Indoor:Blade MSR(e-flite); | |
18 novembre 10, 00:59 | #3616 (permalink) Top | |
Leggendo il tuo messaggio ripercorrevo mentalmente la mia disavventura, simile per certi aspetti, solo che a me si era spezzata la baionetta di legno perchè sottodimensionata. Per quanto riguarda le calamite, a dir la verità pensavo che avrebbero risposto meglio. Migliorano un poco l'unione delle ali ma non più di tanto ed al minimo strappo, non appena allontanate l'una dall'altra, perdono completamente la loro efficacia. E dire che io ne ho messe 2 coppie per un totale di 2.6 Kg di forza. Penso che il rimedio migliore in termini di efficacia e semplicità sia ancora il velcro, come già consigliato nel post. Fai solo un leggero scasso in modo da ridurre lo spessore aggiunto + una goccia di loctite per evitare che si scolli facilmente. Una soluzione che mi ha permesso una maggiore rigidità e stabilità delle ali è stata quella di tagliare in due la baionetta originale e incollarla all'interno della sede ove prima scorreva. Con 4 euro da decatlon ho trovato un asta di vetroresina (ma ci sono anche in carbonio) praticamente uguale al Ø interno dell'originale; una volta calzata garantisce un unione delle ali impeccabile. Andrea | |
18 novembre 10, 13:44 | #3617 (permalink) Top | |
mi posteresti per favore una foto sia di come hai messo il velcro e della baionetta? lo spessore del velcro qual è? io in merceria il più fino che trovo sarà di 1cm di spessore, ma mi pare troppo... thank's!
18 novembre 10, 16:03 | #3618 (permalink) Top | |
Te lo chiedo perchè devo decidere se rinforzare la mia e non avendo ancora provato il modello in volo non ho idea delle differenze. | |
18 novembre 10, 16:30 | #3619 (permalink) Top |
| la mia è in carbonio bella resistente...solo che quando l aereo è nuovo, le ali se ne stanno li buone buone nelle loro sedi, ma dopo un pò, soprattutto se monti gli alettoni rischi di vederle uscire dalla sede e roteare intorno la baionetta...
18 novembre 10, 16:30 | #3620 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
La baio originale và benissimo (certo non è fatta per essere calpestata o per caricare il modello con un kilo di zavorre/batterie ecc.) l'unica aggiunta che mi sento di consigliare è una striscia di nastro fibrato (larga due centimetri) dalla radice alla tip dell'ala (sgrassate bene l'elapor e non pasticciate il nastro con le dita) giusto per irrigidire un poco l'ala .......... Poi è ovvio che se fate una picchiata da 100mt e richiamate a cannone che la baio si schianti ci stà pure....... (ma tanto o si schianta quella o si rompe qualcos'altro) ........ E' un Easy Star........ usatelo come tale ......
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
