![]() | #3591 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Savona
![]() | #3598 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-09-2005
buongiorno a tutti seguo il vostro forum da tanto ed ho tratto dalle vostre indicazioni molte informazioni utili. Ho visto che sull'easystar ci sono infiniti post ma non avendo il tempo di leggerli tutti vi pongo alcune domande. 1) per un neofita del volo l'easystar va montato convenientemente con il motore in dotazione, con un 400 diretto, o un bl? 2) la deriva va maggiorata anche con il motore di serie? 3)ho visto che nelle modifiche con bl il regolatore è sempre fuori, questo per raffreddarlo oppure essendo una modifica dopo aver chiuso i gusci è obbligatorio metterlo fuori? Vi ringrazio sin da ora per le vostre risposte |
![]() | #3599 (permalink) Top | |
2) la deriva migliora sensibilmente la sua capacità di manovra e la sua maggiorazione si rende necessaria quasi da subito, in alternativa bisogna ricorrere alla realizzazione degli alettoni. Per la mia esperienza, e visto che la modifica la puoi fare in qualsiasi momento, ti direi di iniziare senza (in una giornata senza vento) adducendo la stessa motivazione data perl motore, ovvero avere un modello meno nervoso nei primi voli. 3) Non è indispensabile mettere fuori il regolatore. Io ad es. ho praticato delle feritoie di aereazione sul muso, tipo quelle dell'easy glider, ed ho fatto passare i 3 cavi sempre nellla sede originaria (sono un po strettini ma ci stanno lo stesso ![]() Tanto dipende anche dal motore applicato e dalle correnti in gioco, da cui consegue il diametro dei cavi di collegamento reg -motore, e dal dimensionamento del regolatore in rapporto all'assorbimento motore. Sempre ad esempio: il motore che ho montato assorbe una 15/20 di ampere, il regolatore ne porta 33 (l'avevo già a casa) e scalda molto poco. Un parere che mi sento di darti: inizia ad utilizzarlo nella sua forma originale (la multiplex non fa le cose così a caso) in un campo di volo, se possibile, o cmq in presenza di una persona capace quale tutor. Vedrai che le modifiche verranno con il tempo e con l'esperienza, quale giusto (e goduto) contributo alla crescita. Ciao Andrea | |
![]() | #3600 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-08-2010 Residenza: Ferrara
io da quando l'ho comprato l'ho sempre usato tutto originale, a parte i servi che sono turnigy e non gli hs-81 o i tiny-s consigliati. Motore originale, deriva originale, tutto originale ed è un piacere farlo volare. Con batterie 2s da 1800 mi faccio delle mezz'ore abbondanti di volo ma impegnandosi a usare poco gas credo che ad 1 ora ci si arrivi ![]() fin'ora l'ho sempre usato con un bel po' di vento ma ce la fa ![]() ![]() |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
