![]() | #3541 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Savona
[QUOTE=littleb0y;2211470]Ciao Andrea, Grazie per le risposte ! Volevo approfittare della tua disponibilità per chiederti altre due cose ![]() Come già detto nell'altro post l'easystar è solo la piattaforma dove sviluppare un progetto...e leggendo la documentazione dell'avionica da installare a bordo consigliano delle batterie ZIPPY FlightMax 2200mAh 3S1P 30C a 11,1 volt (per poter alimentare il tutto). Secondo te con il motore che ho ipotizzato io danno problemi? Mi pare di aver capito di si. Il problema è che il progetto si basa sul kit upgrade brushless di multiplex che non riesco a trovare ![]() Poi volevo chiederti ove poter comprare un Esc da 30A affidabile visto che su hobbyking non risulta disponibile ![]() Grazie di nuovo![/QUOTE Ciao Littleboy Ho verificato su H.K. il motore che hai scelto, anche alimentato a 11.1 V (3S) non succede nulla, Il range di Vin è 6÷12V. Il problema secondo me è il numero di giri che passa da 16 mila con 7.4V a 24.400 con 11.1 V.... un bel salto! Non ho esperienza in merito, ma tieni presente che si tratta comunque di un aliante ![]() Se per upgrade ti riferisci alla versione TUNING, questa monta un motore analogo ma non ho verificato con quale tensione di alimentazione. (fai una ricerca con "easy star tuning" vedrai che lo trovi). Io nell'incertezza ho preso due motori, il primo simile al tuo (inrunner) ed un secondo da 140 W (outrunner); l'intenzione è quella di provarli entrambi anche se mi hanno assicurato salite verticali già con il 140W. Sono questi: 1° motore HobbyKing Online R/C Hobby Store : HXT 2835 (380S) 2200kv Brushless Inrunner 2° motore HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 28-26 1650Kv Brushless Outrunner. Il primo motore l'ho trovato sul forum di hobby king in alternativa al troppo costoso (secondo me) imax proposto proprio nella vesione tuning. Per il regolatore... mmmm .... c'è modellismo.it; jonathan.it che mediamente offrono prezzi discreti ma mai abbordabili quanto hobby king. Puoi provare anche su ebay, è possibile trovare qualcosa di interessante ma, se prendi il motore turnigy, acquista anche il regolatore della stessa marca, almeno vai sul sicuro. Non è un prodotto avente poca richiesta e vedrai che non rimarranno sguarniti a lungo. Se fai l'ordine su hk tieni d'occhio il peso di quanto acquistato e verifica in quale categoria di costo spedizione rientri cliccando "Postage table". E se paghi con pay pal indica il pagamento nella stessa moneta ($): oltre alla commissione utilizzano un tasso di cambio più basso. Poi purtroppo c'è il tempo di spedizione e lì devi armarti di pazienza. Ciaooo Andrea Ultima modifica di andrea967 : 07 settembre 10 alle ore 22:54 |
![]() | #3542 (permalink) Top |
Ho dato una frettolosa letta anche all'altro post... e devo dire che il consiglio di VMaurizio76 è un prezioso consiglio. Capisco la tua euforia per la preparazione ma sappi che l'ES è ottimo per imparare i primi rudimenti proprio perchè lento. Il motore originale ed il suo regolatore li puoi trovare su ebay a prezzo stracciato ed eseguire la modifica dopo qualche volo senza il rischio di sfasciare il modello. Poi vedi tu. Ciao |
![]() | #3543 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: padulle city
ti posto i dati motore del kit tuning easystar giri/v 2150 batt. 2s-3s corrente max 24A rendimento max 160w peso 65g diam. 28mm lung. 31mm saluti gian | |
![]() | #3544 (permalink) Top |
salite in verticale te le garantisco anche io ho montato himax 2150 trovato a prezzo + che stracciato ed alimentato con 3s 1800 20c top fuel ed elica 5*4 (quella originale dell'easy)va su dritto a candela come un razzo appena smette di piovere vado a riprovarlo con batteria nuova 2100 30c 3s sempre top fuel ed elica apc 5.5*4.5 che è quella consigliata per il max rendimento ... sono proprio curioso ![]() saluti Ultima modifica di gian 72 : 08 settembre 10 alle ore 22:42 |
![]() | #3546 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Malissimo......... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Questo thread riguarda l'Easy Star.... ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
![]() | #3547 (permalink) Top | |
Personalmente non lo conosco e non l'ho mai visto in volo. Dalll'immagine direi che è molto simile all'easy star anzi il suo profilo lo rende anche migliore esteticamente. Poi, aldilà dell'aliante, l'importante che sia adeguato per chi inizia: un modello lento ed intuitivo capace di accompagnare nella crescita modellistica. Ciaoo Andrea | |
![]() | #3548 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-09-2010 Residenza: vezzano
![]() | #3549 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2010 Residenza: Crema
| nnnnoooooooooo. non passare da una 4 canali economia ad una 5 canali economica. piuttosto aspetta un po e prenditi la dx6i. la dx5 non ha nessuna funzione.
__________________ Easystar Easycub Rafale boeing 737(in costruzione) cessna 182(distrutto) cessna 400 corvallis extra 300 |
![]() | #3550 (permalink) Top |
| prima fai la modifica prima impari ad utilizzare gli alettoni.se voli troppo virando solo col timone ti verrà più difficile abituarti alle virate con gli alettoni.
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
