01 settembre 10, 23:15 | #3531 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2010 Residenza: Ravenna
in futuro prenderò un 2.4ghz mi paice la spektrum dx5e a 80euro a me ha fatto pagare 20euro dici che mi ha fregato? | |
01 settembre 10, 23:33 | #3534 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Savona
Carino il lfissaggio del motore che ovvia l'annoso problema dell'ES e la facile sostituzione/manutenzione dello stesso motore. Per il resto il modello è completo di tutto e ad un prezzo molto molto interessante. | |
01 settembre 10, 23:39 | #3535 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Appena qualcuno mi orienta sulla radio ordino. Per Lorenzo, direi non male, alla fine 4 cad, a me son venuti 3 ma ne voleva oltre 5 cad. | |
02 settembre 10, 20:00 | #3537 (permalink) Top | |
Non ho controllato in rete se la modifica è stata attuata ma presumo che con un tampone, carta vetro ed un po di pazienza si può fare senza grosse difficoltà. Ciao Andrea PS: sarei curioso di vedere come veleggia con due ali così... | |
06 settembre 10, 23:47 | #3538 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2010
Ciao a tutti, mi appresto ad ordinare i primi componenti per il mio futuro easystar...vedi post nella sezione principianti Ora ho un paio di dubbi: con il motore HXT2835-220Kv ed elica 6x4E, quale ogiva devo prendere (shaft 3mm) ? Va bene quella contenuta nella confezione dell'easy ? Che batterie (LiPo) mi consigliate con il setup di cui sopra ed un ESC TURNIGY Plush 30A ? Ultima domanda: da hobbyking, quando un componente è in stato di backorder e disponibile nei magazzini in germania, come funziona l'ordine ? Mi dice che non posso ordinare parti da diversi magazzini Grazie grazie !! |
07 settembre 10, 01:40 | #3539 (permalink) Top | |
La batteria va presa in funzione dell'assorbimento del motore e al range di tensione che può supportare. Con un regolatore da 30 A direi che è un motorello da 180÷200W (con 7.4 V) al quale servirà una batteria con capacità di 2200÷2500 mA, per stare in aria circa 10÷15 min. Tensione tassativa di 7.4V, gli 11.1 sono eccessivi con quel numero di giri. ( rpm max = 2200 x Volt alimentazione), ammesso che tu non voglia avere un jet! Per altro anch'io sono sono in attesa di un motore simile che alimenterò con una lipo 2s 2200mA, e dalla quale mi aspetto un autonomia di 10÷12 min, non di più. Sull'ogiva non ti so essere d'aiuto non avendola originale... forse ti conviene aggiungerla alla spedizione. In ultimo. Per l'ordine su Hobby King, una volta eseguito non è più possibile modificarlo. L'unica cosa che ti concedono è l'eliminazione dell'articolo qualora i tempi d'attesa siano troppo lunghi. Puoi sempre tentare con una mail ..... Ciao Andrea | |
07 settembre 10, 09:04 | #3540 (permalink) Top |
Ciao Andrea, Grazie per le risposte ! Volevo approfittare della tua disponibilità per chiederti altre due cose Come già detto nell'altro post l'easystar è solo la piattaforma dove sviluppare un progetto...e leggendo la documentazione dell'avionica da installare a bordo consigliano delle batterie ZIPPY FlightMax 2200mAh 3S1P 30C a 11,1 volt (per poter alimentare il tutto). Secondo te con il motore che ho ipotizzato io danno problemi? Mi pare di aver capito di si. Il problema è che il progetto si basa sul kit upgrade brushless di multiplex che non riesco a trovare sai se c'è un motore brushless dalle caratteristiche simili a quelle del kit ? Poi volevo chiederti ove poter comprare un Esc da 30A affidabile visto che su hobbyking non risulta disponibile Grazie di nuovo! |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
