![]() | #3491 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2010 Residenza: Ravenna
considera che l'ho preso usato da poco quindi nuovi non sono quindi quel servo non va bene? ps. quelli che ho io non sono i tiny-s, dp guardo la marca se c'è scritta ho paura siano dei cinesi da due lire Ultima modifica di lorenzo.90 : 28 agosto 10 alle ore 11:53 | |
![]() | #3492 (permalink) Top | |
il mio fa così | |
![]() | #3493 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Savona
| E' sgranato... semplicemente. Le alternative sono: cambi la serie di ingranaggi, se disponibili come ricambio, o sostituisci il servo. In genere ciò ovviene per gli urti accusati dal leverismo. Se così fosse prendili con ingranagig in metallo (HG). Spendi qualcosa in più ma perlomeno durano! |
![]() | #3494 (permalink) Top | |
CARATTERISTICHE TECNICHE: Voltaggio operativo : 4,8 - 6,0 V Peso : 8 g Dimensioni : 23x12x24 mm Coppia : --- (4,8V) - 1,3kg (6,0V) Ingranaggi : Nylon quelli che ho trovato io MICRO SERVO HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Size : 21x12x22 mm / 0.74x0.42x0.78 in Voltage : 3v ~ 6v Weight: 9g / 0.32oz Speed : 0.12 sec/60(4.8V) Torque : 1.6 kg-cm Working Temp : -30C~60C Teflon Bushing, 15cm wire, coreless motor INCLUSE 3 SQUADRETTE E 3 VITI direi che come coppia siamo, li anzi meglio l'HXT900 ci prenderei gli hs81 ma costano troppo | |
![]() | #3495 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2008 Residenza: piacenza-colline val trebbia
| cerco aiuto per orientare motore ES
salve a tutti , sto ricostruendo il mio ES fracassato contro una montagna. purtroppo si è pure sbriciolato il supporto motore e lo sto rifacendo mettendo al suo posto un tubo in pvc in cui infilare a misura il motore e incollarlo. Quindi ora devo piazzare il tubo porta-motore sulla fusoliera , ma ho paura di non riuscire a metterlo perfettamente allineato, con il rischio che poi il motore spinga a destra o sinistra a seconda di dove sbaglio. Qualcuno ha idea di come allinearlo bene, se non a occhio come sto facendo io ? il tubetto è lungo 4 cm circa grazie
__________________ l'indecente volante |
![]() | #3496 (permalink) Top | |
Se la tua sede motore non esiste più ti servirà un altro ES dal quale effettuare le misure. Personalmente rileverei l'angolo tramite una sesta, ovvero una tavoletta da circa 10÷15 cm bella dritta di compensato che segua il profilo (perlomeno all'inizio ed alla fine ) della giunzione dei gusci della fusoliera, tenendola perpendicolare ad essa magari con del nastro. A qs punto con un righello o meglio ancora con un calibro a corsoio se l'hai, rilevi prima la distanza tra l'estremità dell'albero e la battura della sesta ( rimanendo il più orizzontale possibile), sottraendo al risultato il Ø/2 dell'albero. Di seguito rilevi la lunghezza del supporto motore + sporgenza albero. Trattandosi di un triangolo rettangolo e conoscendo due lati ti ricavi l'angolo. La stessa sesta, fissata alla tua fusoliera, potrà poi essere utilizzata per posizionare il tubetto ed incollarlo. Io farei così, poi se vi sono metodi migliori benvengano.. (speriamo siano tanti ![]() Ciao Andrea | |
![]() | #3497 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-04-2009
se ti interessa con 20 euro ti compri una fusoliera nuova senza impazzire con angoli e misure
__________________ Parkzone T-28 // miniK 230 fpv racer // Axial Wraith // Truggy Hilux // Axial SCX10 Rubicon | |
![]() | #3498 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-08-2010 Residenza: Ferrara
In che punti va messa la colla quando si uniscono le fusoliere? Una volta incollate è possibile ri-separarle in futuro? cioè tra 2 mesi metto un motore brushless come faccio a far passare il cavo nella corsia originale? |
![]() | #3499 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: padulle city
per separarla in futuro ( già fatto 2 volte) con un cutter con una lama nuova ,una lametta ...insomma con qualcosa di molto affilato dopo una leggera cartatina sulla vecchia colla e puoi rincollare ed è come nuovo per i cavi se vuoi usare le corsie origiali basta che ingrandisci un' pò gli scassi io ho usato un bisturi alcuni lo fanno con il saldatore ...vedi te come ti trovi meglio saluti gian | |
![]() | #3500 (permalink) Top | |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
