![]() | #3441 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Savona
in seguito a quanto hai scritto, ed anche perchè anch'io interessato, ho fatto due ricerche sul forum di Hobby King. Il motore sostitutivo suggerito alla versione tuning è il seguente: Originally posted by Hobby King specs Motor Size: 2835 (380S) Speed: 2200kv ESC Required: 25A Voltage Range: 6~12v No Load Curr: .4A Max Load: 32A Diameter: 28.2mm Length: 37mm Front Mounting Hole Distance: 19mm Front Mount Thread Size: M3 Shaft Diameter: 3.2mm Shaft Length: 12mm Weight: 102grams Con quel numero di giri sarà conveniente farlo lavorare a 7.4 V... (penso io) Non ho guardato per il regolatore (io per es ne ho uno da 30A che calzerebbe a pennello) e non oso pensare cosa fà con 220W di potenza! Saranno troppi? ![]() Il Ø esterno delle nervature è 34 mm e ad occhio dovrebbe starci eliminando le sue dell'elapor. Tutto sommato, viene proposto a 13.75$ , al cambio 10.70 Euro. ![]() | |
![]() | #3442 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: padulle city
ti ringrazio per la ricerca ...ho dato uno sguardo al sito e devo dire che come prezzi non c'è paragone non capisco tutta questa differenza ,solo il motore del kit in italia l'ho trovato a 58 . c'è così tamta differenza tra motori himax e turnigy? per il regolatore forse ho risolto, in casa montato sopra ad un automedello ho un micro ecs da 25A della castle creation che con i dovuti settaggi dovrei riuscire ad utilizzare saluti gian | |
![]() | #3444 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-02-2007 Residenza: crema
Ho citato le apc come esempio, diciamo che hanno la robustezza e la forma adatta per il tipo di lavoro che devono svolgere, un'elica troppo morbida ti andrebbe in cavitazione per poi rompersi. (sf propellers) Se vuoi comprare quelle di HK vanno benissimo, se ti riferisci alle loro apc gialle, ne ho qualcuna anch'io e non posso lamentarmi. Complimenti per il lavoro certosino al supporto motore, non è da tutti! Considera però che se monti un'elica più piccola di quanto consigliato dal produttore il bl farà più giri del dovuto con conseguente surriscaldamento bl-rego. Se monti il 1650 kv che porta come minimo la 7x4 potresti anche usare la 6x5 perchè togli lunghezza ma allunghi il passo, comunque una controllata a metà volo non sarebbe male lo stesso. L'ideale sarebbe una pinza amperometrica ma costa un botto. L'altro invece, il 1900 kv non può scendere sotto la 8x9 che ha già un gran passo, e ha pure più giri. Ultima modifica di sieben : 17 agosto 10 alle ore 19:09 | |
![]() | #3445 (permalink) Top | |
![]() | #3446 (permalink) Top | |
![]() | #3447 (permalink) Top | |
onestamente dell'estetica sull'easy non me ne importa granche ma non avendo molta esperienza in materia di motorzzazioni per aerei ho cercato qualcosa di dedicato per avere qualche parametro ma onestamente 145euro mi sembrano troppi e come mi ha fatto notare andrea qualche post fa con 20 da hobby potrei prendere un motore analogo della turnigy e con 40 un regolo da 30A contro i 20 di quello del kit himax mi interessava avere opinioni da persone con più esperianza di me nel campo dell'aeromodellismo per poter comprare qualcosa di valido senza farmi infinocchiare poichè quando comprai l'easy subito il negoziante disse... se poi vuoi motorizzarlo brushless esiste anche il kit specifico. certo lui fa il suo lavoro e anche bene visto che per l'allestimento del mio easy fatto da lui non posso dire nulla ma se posso risparmiare 50/70 certo non mi da fastidio anzi saluti gian | |
![]() | #3448 (permalink) Top |
Se non vuoi aspettare HK ci sono in vendita in Italia tanti bl a prezzi stracciati. Io principalmente compro i motorius o gli himodel, ci sono anche i rego della stessa marca e mi ci trovo bene. Il mio easy monta infatti un motorius e fa salite in candela infinite, ci faccio di tutto, povero aereo... ![]() Ovviamente dovrai modificare leggermente la pinna dorsale e trovare un posto adatto per il rego, ma credimi, le prestazioni che avrai varranno il sacrificio. Ultima modifica di sieben : 17 agosto 10 alle ore 20:43 |
![]() | #3449 (permalink) Top |
Ho effettuato oggi l'ordine per nuovo motore dell'ES. Questo turnigy da 220W mi piace troppo!! Fra un mesetto Vi saprò dire.... peccato che qs siano le normali tempistiche d'attesa ![]() Andrea Ultima modifica di andrea967 : 01 aprile 11 alle ore 06:45 |
![]() | #3450 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 15-06-2010
Ciao ragazzi, ho acquistato l'EasyStar confezione completa (già assemblato e con il radiocomando) per mio nipote,ieri lo abbiamo provato ed ho notato che anche se il baricentro è ok. (come lo da il manuale) accellerando il modello sale molto,trimmando il "difetto" quando si toglie motore il modello picchia (quasi ingovernabile per un bimbo di 8 anni senza alcuna esperienza),oggi ho cambiato l'incidenza del motore dandogli molto meno inclinazione (il motore era già incollato in fuso con quella inclinazione in su (positiva)da fabbrica)),volevo chiedervi prima di provarlo se ho fatto una stupidagine togliendo incidenza al motore (so che era meglio chiedere prima di effettuare il lavoro ma..... ![]() Grazie Ultima modifica di enzo86 : 18 agosto 10 alle ore 18:51 |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
