![]() | #3321 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
![]() | #3325 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2004
ciao, a breve comprerò un easystar e non ho idea di come equipaggiarlo, motore, batterie, servi ecc. pensavo ad una motorizzazione brushless economica, mi sapreste indicare qualcosa e sopratutto qualche rivenditore in italia con prezzi contenuti. se è possibile le componenti devono essere compatibili anche con un minimag che sarà il modello successivo all'easy. Grazie |
![]() | #3326 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Lo trovi a circa 110 euro completo di servi, motore, regolatore e cablaggi già fatti, basta aggiungere una radio, batteria e caricabatterie
__________________ GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) | |
![]() | #3327 (permalink) Top |
in realtà avevo abbandonato questo hobby è non volo da circa 6 anni, prima avevo tutto il materiale e volavo con dei semplici aerei in depron. Ora volevo ricominciare visto che ho una disponibilità economica maggiore e visto che rispetto a quando volavo io i prezzi in genere nel modellismo si sono abbassati di molto. Ho visto in rete anche un altro modello, che leggendo in giro sembra ottimo. Apprentice 15e PNP by E-flite | RCModelMania solo che non ho più i pollici molto allenati quindi cercavo qualcosa di semplice... |
![]() | #3328 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2010 Residenza: forlì
ciao a tutti sono nuovo del forum e non ho mai volato, anche se la cosa mi ha sempre affascinato tanto! l'anno scorso mi è stato regalato un Easy Star (confezione compresa solo di motore permax 400) quindi senza radiocomando servi ecc.. il mio problema è la totale ignoranza nel campo equipaggiamento. pensavo di equpaggiarlo con motore brushless in quanto intendo riciclare tutto qualora deciderò di cambiare modello.. qualche anima gentile saprebbe farmi un piccolo preventivo su tutto quello ke mi serve e piu o meno quanto andrei a spendere.. ps: radiocomando è meglio 2.4 ghz o mi basta il vecchio tipo?meglio 4 o 6 canali? ringrazio in anticipo.. |
![]() | #3329 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2010 Residenza: Prov. Torino
Ciao ho iniziato da poco con un ES e una Futaba 4ch....secondo la mia esperienza puoi iniziare tranquillamente con il Permax 400. Io ho il ES senza nessuna modifica, ho solo allungato il timone di coda per controllare meglio le virate. E uso una 4ch, altro non serve. | |
![]() | #3330 (permalink) Top |
lo so che mi basterebbe anche quello per iniziare ma se poi decido di cambiare dovrò per forza cambiare anche tutta l'elettronica ke non sarà piu compatibile con un brushless o sbaglio? e il mio problema maggiore é quello di prendere motore brushless, batterie, caricabatterie e regolatore compatibili tra di loro e volevo un suggerimento su cosa comprare e su quanto andrei a spendere |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
