![]() | #3311 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: valdarno
il regolatore è quello della casa, addirittura ne ho due x-08 e x-16, come dice la sigla e documentandomi sulla rete il primo assorbe 8 ampere mentre l'altro 16, come potete vedere qui sotto... x- 08 N.ro Celle60-10 NyCad-NiMH Corrente Max Amp.8 Tensione BEC 5 V Frequenza Hz 6.000 x-16 N.ro celle NiXX 6-16 N.ro celle Lipo 2 Corrente Max Amp 16 Frequenza Hz 6000 Dimens. mm 520x20x8 Peso gr. 17 Tensione BEC 5 V |
![]() | #3312 (permalink) Top |
che si possono mettere le lipo su questi due regolatori... a due celle vero con max 2100 ampere, cmq per quando riguarda durata batteria con le mie vecchie batterie al nichel da 2100 ampere sono stato su una buona 20 di min con lo stick a 2/3... ed addiruttura con le batterie al nichel della casa (1400ampere) sono stato su un quarto d'ora... non male ![]() sapete darmi qlc consiglio per il carica batteria per lipo grazie |
![]() | #3313 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-03-2008 Residenza: piacenza-colline val trebbia
ho visto che alcuni collegano una batteria da macchina 12 volt con un bilanciatore , in pratica hanno comprato solo il bilanciatore e poi usano la batteria della loro auto oppure una apposta staccata. il bilanciatore da solo costa un bel po' meno che alimentatore inclusivo del bilanciatore. io ho una sottomarca del Bantam , marca abbastanza nota. molte sottomarche alla fine hanno gli stessi componenti. ciao
__________________ l'indecente volante | |
![]() | #3314 (permalink) Top |
se mi dai qualche riferimento... cmq come prezzi ci possiamo stare (per la batteira ne ho due da 12 volt a 7ampere), dato che un rivenditore mi aveva consigliato il Robbe - Power Peak B6 EQ-BID 12/220V + Equalizzatore a 95 euro.... ![]() ![]() grazie |
![]() | #3315 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-04-2009
- - HelyGo - Carica batterie HYPERION EOS0606i AD-DC - 12V - 220V - Modellismo.it ciao
__________________ Parkzone T-28 // miniK 230 fpv racer // Axial Wraith // Truggy Hilux // Axial SCX10 Rubicon Ultima modifica di gRiNgO : 04 maggio 10 alle ore 19:36 Motivo: link | |
![]() | #3316 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2004
Buon prezzo e ti eviti anche l'alimentatore quando lo usi a casa! Per me... approvato! | |
![]() | #3317 (permalink) Top | |
non male come prodotto e pure come prezzo, addirittura migliore del ROBBE... mi sa che cascherò su questo, per le batterie mi orienterei sulle 2s a 2100 ampere, che vado bene.... ![]() ![]() grazie mille | |
![]() | #3319 (permalink) Top |
| infatti da inesperto volevo anche io dei consigli, per ora sceglierei hyperion anche perchè userei le lipo di questa marca
__________________ Parkzone T-28 // miniK 230 fpv racer // Axial Wraith // Truggy Hilux // Axial SCX10 Rubicon |
![]() | #3320 (permalink) Top |
uff!oggi ho provato il volo rovescio...il bello è che avevo pensato a come arrivarci ma non a come tornare al volo normale,risultato punta della fuso aperta però è riparabile. questo aereo è a prova di bomba atomica! qualcuno mi può consigliare come far tornare il materiale come prima?cioè quando prende un forte urto l'elapor si comprime e si deforma un pò,come faccio a farlo tornare un pò dritto??
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
