![]() | #3291 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2007
Salve a tutti dopo circa un anno ho intenzione di rifar volare il mio caro easystar ma volevo un consiglio dato che devo comprare l'elica che ho rotto dopo l'ultimo volo la mia configurazione non e' piu' la standard ho messo su un brushless outrunner da 3000kv esc da 30amp e una batteria a litio a 3 celle 11,1v da 2800mah ........che elica ci monto su ?
![]() | #3292 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-04-2009
ooohhh finalmente sono riuscito a fare decollare l'easy star, adesso ho montato ovviamente l'elica nel verso giusto e poi una bella lipo 3S da 2500 mah. note positive: - ho trovato un posto dove volare tranquillo ![]() - sono riuscito a decollare senza schiantarmi subito a terra ![]() - ho capito che mi serve assolutamente l'attivatore per il ciano ![]() note negative: - le ali del mio easy star si accartocciano in virata e va in avvitamento ragazzi ma bisogna irrobustirle in qualche maniera ? |
![]() | #3294 (permalink) Top | |
purtroppo il tubo originale non ce l'ho quindi dapprima ho messo un tubetto di alluminio ma alla prima botta si è piegato, allora ho messo un bastoncino di legno ma le ali si piegano molto e poi comunque si è rotto anche quello. il motore mi sembra che va bene ma per il poco che ho volato sicuramente non gli fatto rischiare nulla ![]() ![]() | |
![]() | #3295 (permalink) Top |
User |
Il brushless fa 2800 GIRI/VOLT con il variatore da 30A. Volevo qualcosa che rendesse quanto il motore montato su. Per il discorso LE ALI SI ACCARTOCCIANO, oltre a un bastone di diametro giusto (fatti un'idea portandoti magari un'ala dietro da un ferramenta...) mettici anche le calamite come ha fatto qualcuno del forum, le ho messo anche io e rimangono incollate tra loro!!!!
__________________ "se lo vuoi...nulla è impossibile" |
![]() | #3296 (permalink) Top | |
hai un link per le calamite ? | |
![]() | #3297 (permalink) Top |
User |
Per le calamite non servono foto, basta che le posizioni su entrame le ali ![]() Vai in un ferramente o LeroyMerlin, compri due belle calamite di quelle potentissime e a occhio scegli la misura...magari non prenderle di 1 kg l'una ![]() Ciauz
![]() | #3300 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2004
Trimmalo mentre voli e poi vedrai che andra' dritto ;) ciaoooo | |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
