![]() | #321 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-02-2006
Grazie din_s ![]() Ma tu che radio usi per l'easy ? hai fatto qualche modifica o è tutto originale ?? Ciao ![]() | |
![]() | #322 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2006 Residenza: napoletano trapiantato a roma
hitec optic 6. Ricevitore uso quello che mi è uscito dalla radio, un 7 canali un po' grosso e pesante (forse maggiormente adatto ad un modello più evoluto di uno schiumone 3 canali ![]() PS: Tutto rigorosamente originale. Per ora non ho neanche "allungato" il direzionale (cosa fortemente consigliata da molti!) ma ho solo prestato attenzione ad ottenere la corsa massima possibile (inserito cavo bowden nel foro più lontano sul servo e più vicino sulla squadretta del direzionale).... | |
![]() | #323 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-04-2005
| Aiutatemi Vi Prego !!!!!
Il mio easystar vola proprio storto, il primo volo è andato da Dio, non ho fatto alcun crash, dal secondo in poi(io non ho mosso nulla) vola proprio storto, i due servi sono allo zero, cosi' sul radiocomando, le ali sono ok, alettone di quota pure e il direzionale pure uffa ma cosa puo' essere, quando lo lancio va in alto e verso destra... aiutatemi.
![]() | #324 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
![]() | #325 (permalink) Top | |
cerca di controllare bene 0)simmetria generale dell'aereo tutto montato. 1)baricentro. 2)trim direzionale e piani di coda con e senza motore acceso. 3)settaggi radiocomando. 4)che il motore sia correttamente fissato. Poi controlla innanzitutto la planata SENZA MOTORE per capire se già va storto di per se senza motore o è il motore a dare fastidio. Dopo che hai capito se è un problema derivante dal motore oppure no decidi sul da farsi: se è il motore lo devi correttamente dissassare. Se il problema appare già senza motore cerca di capire prima di tutto da che cosa dipende, e infine, se è minimo, trimma il modello una volta in volo per bilanciare tutto. (ma se l'effetto è piccolo, se no devi prima capire il perchè.) | |
![]() | #327 (permalink) Top | |
qualsiasi negozio di modellismo vende per certo sia ciano acrilica medio densa per polistirolo che normale. Nel caso dell'elapor va bene quella normale.... se proprio non hai sottomano nessun negozio (ma penso sia difficile) prova ad ordinarla ad uno degli innumerevoli negozi on line. Come ultima alterntiva puoi provare in brico center/castorama & C. ma non so se la loro "cianoacrilica" sia proprio la stessa cosa rispetto a quella per uso modellistico... | |
![]() | #330 (permalink) Top | |
complimenti! Impressioni a caldo? | |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
