![]() | #3201 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2009 Residenza: GIUSSANO - BRIANZA
quanto dovrebbe essere l'amperaggio? utilizzando quelle da 800MAH cosa succede?meno potenza o meno durata? o entrambe? ![]() queste sono meglio? - HelyGo - G3 CX 1100 mA 2s1p - 7,4 V 25C - 45C
__________________ "sono le condizioni peggiori a rendere le cose straordinarie" -Blade MSR... ![]() -EasyStar!!! ![]() |
![]() | #3203 (permalink) Top |
beh mi sono accorto che comunque le batterie del mio blade sono andate...quindi ne comprerò di nuove, queste possono andare bene? - HelyGo - G3 CX 1100 mA 2s1p - 7,4 V 25C - 45C
![]() | #3204 (permalink) Top |
User |
No, restano comunque di una capacità minore dell'originale. Io per esempio ho una flightmax da 1800 2s e mi ci trovo abbastanza bene. Potresti provare a prendere anche qualcosa di più grande come 2500.. P.s io con la lipo ho dovuto aggiungere un po di zavorra in punta..
__________________ ![]() |
![]() | #3205 (permalink) Top |
ok,grazie mille x le info,guarderò qualcosa di più "potente". Per la zavorra non ci dovrebbero essere problemi xke metterei in punta una piccola videocamera; ) ciao e grazie ancora!
![]() | #3206 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2009
| Giri Motore e "Patina Bianca" in fusoliera
Un saluto a tutti, ho preso da poco tempo l' Easy Star (usato, completo di tutto) e ora ho un problema strano: dopo un normale volo (con relativo atterraggio non troppo liscio) il motore non "tira" più... Al successivo lancio ho sentito che il rumore era cambiato e non ho decollato.Togliendo la canopy ho notato un "alone" bianco che si è formato dentro la plastica che avvolge il regolatore e anche sulla ricevente... E' morto il regolatore o io ho le traveggole? Grazie a tutti!!! |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
