![]() | #3191 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-08-2008
![]() | #3192 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-03-2009 Residenza: Bellinzago Lombardo
![]() | #3193 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() io sul mio ho messo un bl inrunner, se non ricordo male da 3600 G/v, ma ho avuto seri problemi si surriscaldamento del regolatore, avrei dovuto cambiare elica e fare modifiche strutturali. Alla fine come dice il buon cecco non aveva senso. | |
![]() | #3194 (permalink) Top |
| Si, e ho scritto sopra oppure sotto, sbagliando: va messo SOTTO poiche' l'ala tende a flettere in alto (per la portanza), il nastro essendo rigido (quindi usa ad esempio quello fibrato), gli impedisce di curvarsi.
![]() | #3196 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
raga avrei bisogno di un consiglio, per allungare i fori della baionetta in modo da inserirvi un'asta in carbonio ho fatto un danno.Forse ho messo troppo poco peso sopra l'ala, l'astina spinta dal trapano è uscita fuori dall'ala. se attappo il buco con un pezzo di nasto fibrato. Pensate che possa andare? l'aereo ne risentir in volo? Ho fatto le prove la baionetta sembra reggere, magari aggiungo qualche magnetino all'attaccatura delle ali.
![]() | #3198 (permalink) Top |
L'unica pecca è che perde molta quota in fase di virata e bisogna sostenerlo con molta cabra, non sono però riuscito a capire se fosse colpa del vento o di una errata escursione delle parti mobili. L'escursione degli alettoni l'ho lasciata uguale sia in alto che in basso. (100%) Ho messo un 30% di esponenziale sull'elevatore e sulle ali. ![]() |
![]() | #3199 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2009 Residenza: GIUSSANO - BRIANZA
ciao raga, info veloce veloce... ![]() sull'easy star (motore originale) vanno bene le batterie del blade cx2 (7.4V 800MAH 2S LIPO)? grazie ![]()
__________________ "sono le condizioni peggiori a rendere le cose straordinarie" -Blade MSR... ![]() -EasyStar!!! ![]() |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
