![]() | #3181 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-03-2009 Residenza: Bellinzago Lombardo
| Sistema brushless
Ciao, dopo aver fatto il passaggio dalla versione "da scatola" alla versione "alettonato" (a dire il vero sto rifinendo il tutto), intanto che ho tutto aperto vorrei passare ad un sistema brushless e mi è stato proposto motore emax hl 2215 da 3800kv 62g dimensioni 22x15, con elica speedcamprop 4.7x4 supporto tubolare per installare il motore internamente e bec 40a della torcster. Mi sapete dire se va bene per l'easystar? Grazie. |
![]() | #3183 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-08-2008
Comunque non andrebbe bene a prescindere perche' col diametro non ci sei, troppo piccolo, ci ballerebbe dentro. Prendi questo (o uno analogo piu' economico): FlyModelComponents :: Motori Brushless :: HET - HIGH-END TECHNOLOGY RC :: Motore brushless HET EDF 4W con pacco 3S.. e una 6x4 di elica. Io mi sono trovato benissimo, mi alza l'AZ da 1.3kg (FPV), e' abbastanza leggero, si incastra benissimo... nota dolente: non e' proprio "economico". | |
![]() | #3184 (permalink) Top | |
lo userei con lipo 3s e per quanto riguarda la questione del diametro lo inserisco in un adattatore che me lo porta a 28mm. Ma per quanto riguarda i 3800kv che problemi mi potrebbero dare? Va troppo forte per il tipo di aereo? Potrei limitare il gas tramite impostazioni radio. Scusate se insisto su questi ma prenderei motore, elica, ogiva, regolatore, 2 servi e flightpower 3s al prezzo del solo motore che mi hai proposto. ![]() | |
![]() | #3185 (permalink) Top | |
Puoi ovviare montando un'elica piccola (come pare essere il tuo caso), ma non sara' un'accoppiata ottimale. Inoltre non hai considerato il problema del diametro (che non e' per quell'alloggiamento, ma piu' piccolo). Io ti ho indicato il modello di motore, ma ne esistono analoghi a prezzi molto piu' bassi. | |
![]() | #3186 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
State parlando di motorelli da 3-400 e passa Watt (V*A=W dove V è la tensione nominale della batteria e A è l'assorbimento del motore con una data elica) sun un aereo che per volare necessita di meno di 80W ......... tutto si può fare ma ha un senso?????? Il povero ES non volerà mai come un Pylon e non sarà mai acrobatico come un funflyer........... Insomma cercate un motorello tra i 150 e i 200W 2000-2500 giri/volt e volate sereni ![]()
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
![]() | #3187 (permalink) Top | |
Con il motore al link di cui sopra riesco a farci loop, tonneau, e salite a 80° con tutto l'equipaggiamento a bordo, quanto l'ho provato "naked" con lo stesso motore, non era un certo un pilon ma offriva un divertimento incredibile: salite a razzo verticali, recupero in emergenza, volo rovesciato e ogni alta manovra senza la preoccupazione di non avere abbastanza potenza. L'EZ nasce come modello "tranquillo" (da principianti se vogliamo), ma nulla vieta di farci ben altro. ;) Un video dimostrativo (basic) del mio EZ con *TUTTO* (1.3kg) montato a bordo e senza nemmeno gli alettoni: YouTube - Easystar - Rudder Only Handling (FPV) | |
![]() | #3188 (permalink) Top |
@ Npole Lo so che ci fai l'fpv con il tuo e che quindi hai bisogno di potenza per portarti appresso tutto l'armamentario ![]() ![]()
![]() | #3189 (permalink) Top | |
![]() | #3190 (permalink) Top | |
Una cosa però volevo chiedere ancora, qualcuno ha usato qualche accorgimento per far si che non si aprano le ali in volo? Fino ad ora ho avuto due pezzetti di velcro ma già con motore standard quando azzardi un paio di loops consecutivi si rischiava che si aprissero. Magari una vite passante che entri dalla parte superiore e che esca dalla parte inferiore dell'ala attraversando la baionetta. Boh ![]() | |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
