![]() | #3141 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-07-2009 Residenza: Napoli
Comunque posto le risposte ottenute per qualcun'altro che le voglia sapere: - Qualsiasi regolatore brushed va bene (meglio se non superiore ai 20A). - I servi da 9 grammi non vanno bene, L'ES ne monta 2 da 17 grammi. - La virata con il solo timone è piuttosto pigra quindi è consigliabile aumentare la superficie mobile. | |
![]() | #3144 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2005 Residenza: Cagliari
non e' esattamente cosi' - il regolatore e' meglio se non inferiore ai 20 amp, superiore e' solo piu' pesante ma male non fa! - i servi da 9 grammi vanno benissimo, usati in tre ES* ipervitaminizzati senza nessun problema - concordo ![]() | |
![]() | #3145 (permalink) Top |
User | Primo volo (non male)
ieri, dopo un po di tempo mi sono deciso a farlo volare. Premesso che ho apportato alcune modifiche durante il montaggio : incollaggio nelle ali del tubo originale e aggiunto un tubetto in carbonio ,raddoppio della superficie di deriva , sostituzione del motore con un brushless (campanellino cinese). trovato un campo lancio il modello , volo in avanti , alcuno giri in aria poi prova ad atterrare ,virata stretta a bassa quota e atterraggio di lato (ala) Il secondo e terzo volo sono andati meglio con atteraggio di pancia . Danni : il distacco delle ali ha provocato una piccola crepa nel bordo d'uscita di un'ala in prossimità della fusoliera . oggi risistemo tutto e magari cambio il motore ,poi si riprende . Morale :leggendo le istruzioni , leggere quasi tutte le info sul modello e un pò di simulatore aiutano . ciao |
![]() | #3146 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-05-2009
Tornando alle richieste dell'amico, come per airdemon, mi trovo molto bene con un 30A e 2 9gr timone elevatore e 2 3,7gr per gli alettoni. | |
![]() | #3148 (permalink) Top |
In queste pagine c'è scritto tutto, o quasi dell'easy. Ed anche nozioni fondamentali di volo utili per poter iniziare a volare! La parte più dura era resistere alla tentazione di principiante puro di far domande che comunque erano già state fatte magari dopo qualche post, e quindi evitare di frammentare ancora di più un interessantissima discussione! Comunque vale veramente l'attesa di qualche sera passata a leggere, imparando molto e facendo conoscenza di nuovi amici con la stessa passione! In conclusione: assolutamente da non perdere ![]() |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
