Vecchio 06 ottobre 05, 17:32   #21 (permalink)  Top
L'avatar di fra79
Data registr.: 13-06-2005
Residenza: Provincia di Firenze
Invia un messaggio via MSN a fra79
Ciao a tutti
Oggi ho provato l'easy con la modifica da me improvvista,cioè quella di ingrandire il direzionale,visto che con un po di vento si ha delle serie difficoltà a farlo virare....bè allungandolo di 2 cm con una bella escursione in parte il problema si risolve da solo ma forse,come prevedibile,essendo un modello leggero,con un po di vento un po sostenuto si fa fatica a tenerlo su! quando c'è calma è tutta un altra cosa,vola bene anche senza alcuna modifica...
Bè forse per quanto riguarda il bl e il tempo di volo tutto è relativo,se si vola insieme ad altri giustamente se si sta su troppo si rischia di innervosire qualcuno,mentre se si vola dove non c'è nessuno come faccio io non ci sono problemi ma in fondo vale la pena chiedersi se conviene montare roba costosa su un modello come l'easy......o come qualcuno ha detto forse è meglio investire i soldi in un altro modello!
Poi ognuno fa quello che crede
"...è meglio una delusione vera,che una gioia finta.."
"I capelli bianchi denotano la vecchiaia e non la saggezza...."
fra79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 05, 20:49   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 10-09-2005
Originally posted by fra79@06 ottobre 2005, 15:32
.... ma in fondo vale la pena chiedersi se conviene montare roba costosa su un modello come l'easy......o come qualcuno ha detto forse è meglio investire i soldi in un altro modello!
Resta il fatto che l'elettronica è sempre "riciclabile", fatta la spesa te la ritrovi al momento opportuno.
naturalblu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 05, 10:40   #23 (permalink)  Top
L'avatar di fra79
...certo te la ritrovi,puo far sempre comodo! dipende anche dalle tasche e da quello che uno si è proposto di fare:se continua con l'elettrico ok,ma se vuol fare altri tipi di volo,tipo pendio o scoppio,conviene imparare con l'easy cosi come è e poi tenerlo come modello da divertimento e dedicarsi a quello che si vuole!
Comunque per gli amanti dell'elettrico una spesa per un bl,regolatore e lipo è sempre utile
Vecchio 11 ottobre 05, 22:39   #24 (permalink)  Top
Di questo che ve ne pare, andrebbe bene con l'EasyStar ?
http://cgi.ebay.it/Brushless-Aussenlaeufer...1QQcmdZViewItem
Vecchio 12 ottobre 05, 09:06   #25 (permalink)  Top
L'avatar di skylyne74
Data registr.: 10-04-2005
Residenza: venezia
anch'io gli ho trovati su ravaaircraft, vendono motore bl rotante + variatore a 65 euri circa, e a 60 euri c'e' il kit microricevente+servi+quarzi... le lipo poi non sono affatto care...
http://www.aircraft.ath.cx/
turn your engine on ... and stay tuned !
skylyne74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 05, 09:42   #26 (permalink)  Top
Ma mica è lo stesso modello con le stesse caratteristiche !!!
E poi tra 50 e 65 euro c'è differenza ....
Vecchio 12 ottobre 05, 09:47   #27 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Scusate se mi intrometto, ma i motori che avete segnalato ai link sopra mi sembrano tutti degli outrunner ...
Per montarli sull'Easy-Star quanto bisogna lavorarci ?
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 05, 09:56   #28 (permalink)  Top
Se cerchi in giro sul sito troverai qualcuno che li ha usati e spiegato come montarli.
Vecchio 12 ottobre 05, 10:41   #29 (permalink)  Top
Residenza: venezia
ma io non volevo dire di averli trovati in cambio dei tuoi...
era solo un'altro link dove li vendevano, anzi, se costano meno ( scusa ma non ho visto i prezzi ) ci do un'occhiata...
Vecchio 12 ottobre 05, 13:45   #30 (permalink)  Top
L'avatar di fra79
Scusate la curiosità:visitando il sito dell'aircraft ho visto il kit bl+regolatore:
in base alla configurazione di batterie ma stessa elica si hanno 350grammi di trazione o 600gramii.....
siccome non ne ho idea,con lo speed e la gunther quanta trazione si ha?......
ciaooo
Easy Star o Easy Glider?? Vince69 Aeromodellismo Principianti 40 29 settembre 09 20:46
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) denis482 Aeromodellismo Principianti 21 21 maggio 09 10:02
easy glider e easy star per REFLEX brifa Simulatori 1 29 maggio 06 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:55.
