![]() | #2981 (permalink) Top | |
User | Citazione:
fai pratica con sto gommolo e vedrai che impari.. piuttosto che stare un ora a modificare ali o robe varie passa piuttosto un ora in volo
__________________ ![]() | |
![]() | #2982 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2005 Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Per me il progetto easy star è pensato veramente bene ed eventuali modifiche (che non siano al massimo gli alettoni) le sconsiglio. Si riesce ad atterrare in mano.....
__________________ Si stava meglio quando si stava peggio....... SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com http://pradeigai.altervista.org | |
![]() | #2983 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-09-2006 Residenza: Foggia
buonasera a tutti volevo chiarire alcune cose che mi girano nella mente da alcuni giorni... Sono andato al negozio e ho visto il motore in vetrina l'emax 2812 e mi sono domandato se posso montargli una gunther 130x130 oppure la classica gunther 125x110, naturalmente sotto il mio easy star. Ce la fa sto motore o no ?? Qualcuno mi sa dare delle info a riguardo?? Grazie aticipatamente |
![]() | #2984 (permalink) Top |
è un buon motore, ma con quell' elica non credo farai grandi cose. Io lo uso su un miss europa e tira 600 grammi con una 8x3.8 e 3 celle lipo. La gunterina mi sa che è un pò piccola. Dovresti mettergli una 7x4 almeno
![]() | #2985 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
![]() | #2987 (permalink) Top | |
![]() Ciao Francesco
![]() | #2988 (permalink) Top | |
Prendi un righello e vedi se dal mozzo dell' elica tocchi la fusoliera ad 89 mm.
![]() | #2989 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2007
| ....e va bene seguiro' i vostri piu' esperti consigli .Il fatto è che c'è la raffica di vento e cominci a "salutare " con le ali , vai in panico scivoli d'ala e vai giu' ; A volte vai perfetto in assetto , comincia a salire e scendere come l'otto volante finche non arrivi per terra il tutto inspiegabilmente ..............uno poi si demoralizza .
![]() | #2990 (permalink) Top |
L'easy star non è fatto per volare col vento a causa della poca reattività del direzionale. Con gli alettoni la manovrabilità diventa molto migliore, a scapito, però, di una maggiore reattività ai comandi che per un principiante potrebbe metterlo in difficoltà (niente di trascendentale comunque) Tra l'altro, più aumenti l' apertura alare, più il modello risente del vento.
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
