![]() | #2921 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2008
| aiuto...c'era vento moderato ![]() ![]() |
![]() | #2922 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2007
Mi e' successa la stessa cosa con il vento forte vedevo l'easy allontanarsi senza poter fare niente ,e' colpa del motore che non ce la fa proprio a contrastare il vento ,invece adesso con il brushless ho provato e anche con il vento forte non da problemi
![]() | #2924 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-06-2008 Residenza: milano
ragazzi .... sono costretto ad aggiornare una mia risposta data tempo fa : voli 5 DISASTRI 1 (oggi) è stato veramente disastroso, la fusoliera d'avanti si è aperta e il tronco di fusoliera fine si è spaccato completamente e tutti gli agganci dei servi si sono staccati...causa:un interruttore della riduzione della corsa dei servi attivato , io non me ne sono accorto e quando ho fatto ruotare il modello per farlo andare in volo rovesciato (cosa che mi esce abitualmente) questo causa riduione non ha fatto in tempo a girarsi ed è caduto frontalmente facendo uscire anche l'elettronica dalla sede INCOLLATA!!! ![]() ![]() ora è in sala riparazioni ![]() |
![]() | #2925 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-03-2008 Residenza: piacenza-colline val trebbia
Ho ripetuto due volte la prova perchè sono testardo e soprattutto ottuso, riscontrando lo stesso problema. quindi ora il mio consiglio è : si puo' volare con vento moderato verificando che eventuali piante alte non abbiano le fronde molto in movimento ( segno di vento più forte in quota che a terra). inoltre evitare assolutamente di volare a bassa quota nei pressi di case o altri "scudi" al vento che provocano forti turbolenze. Mi ricordo infatti che gli alianti da pendio sfruttano correnti che salgono per i versanti dei colli, quindi immagino che una casa provochi un bello scompiglio nella regolarità del vento che altrimenti sarebbe uniforme e sopportabile da parte dell'ES. spero utili e non errate queste considerazioni! ![]() | |
![]() | #2926 (permalink) Top | |
io, viste le mie capacità, ne ho messe due strisce ![]() | |
![]() | #2927 (permalink) Top |
si la striscia lo messa anche io però solo sotto e fino al punto in cui la fuso inizia a stringersi ovvero dove finisce il supporto motore e si è rotto proprio sulla parte della fusoliera "fine" e poi in punta ma solo sopra e non sotto ![]() ora è perfettamente riparata ma devo ancora provarlo in volo e mi sa che devo cambiare anche l'elica perchè si e piegata ![]() |
![]() | #2928 (permalink) Top | |
comunque mi sto accorgendo che il volo richiede proprio massima concentrazione e anche un bel po' di c**o , altrimenti sono mille occasioni per fracassare tutto. ad esempio, io volevo , alla fine, volare tanto per fare foto aeree, ma con questa storia delle correnti sui colli e pendii, mi sa che farò solo banali foto di pianura.... sigh.... speravo di lanciare un giorno l'ES da una scarpata all'altra di una gola fluviale.... mi sa che è troppo pericoloso, che ne dici? ![]() | |
![]() | #2929 (permalink) Top |
l'elica si era solo stortata pochino con le mani lo sistemata comunque il phon è una bella idea ![]() per le fotografie ti consiglio di prenderti un aliante , se lo prendi con grosse aperture alari e non acrobatico hai molte possibilità di fare foto "precise" e non mosse, ffai conto che il nostro ES pesa 700g un aliante di 4m pesa sui 4Kg.. ci vuole più di un soffio d'aria per farlo tremare tutto come l'ES ![]() |
![]() | #2930 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Le eliche criccate si BUTTANO! Non fate fesserie quell'affarino apparentemente innocente vi porta via un occhio se si stacca ![]() Se invece va bene e si stacca in volo una pala ci sono buone probabilita che si strappi il supporto del motore........ STATEVE ACCUORT!!!!!!!!
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
