![]() | #2901 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Procedimento
Ecco apri il floppy.. ![]() Il suo interno torovi questo ![]() Tagli la stisciolina che ti serve Allegato 100691 Ed ecco la cerniera (il rettangolo a destra) ![]() Ultima modifica di icaro86 : 28 marzo 09 alle ore 18:16 |
![]() | #2902 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-04-2008
![]() | #2903 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up ![]() | |
![]() | #2904 (permalink) Top | |
![]() | #2905 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #2907 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-09-2006 Residenza: Foggia
Ciao a tutti ho un piccolo problema con il motore o più precisamente con il raffreddamento del motore. Vi spiego, Ho montato pensando che potesse andare tutto bene un motore brushless sotto il mio easy star il motore è inrunner e le caratteristiche sono le seguenti: Rotational Speed: 2900 RPM/V Continuous Current: 16A Max. Current: 22A Input Voltage: 6 - 18V Max. Efficiency: 95% No Load Current: 0.6A Internal Resistance: 56m ohm Motor Dimensions (Diameter x Length): 20mm x 29mm Shaft Dimensions (Diameter x Length): 2mm x 10mm Input Battery Types: NiCd/ Nimh/ Li-po Battery Da ignorante gli ho montato la gunter e mancava pochissimo cge me lo giocavo (era diventato FUOCO ) ora scopro che i motori inrunner usano eliche dirette piccole quindi la domanda è quale elica gli monto???? AIUTATEMI PERFAVORE ![]() |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
