24 marzo 09, 22:27 | #2892 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
In più se frequenti o frequenterai un campo di volo non potrai mai provare un modello altrui nè far provare il tuo ..... (generalmente il mode 2 è meno diffuso ma il cabra alla rovescia praticamente non esiste; si cerca di replicare i movimenti reali della cloche di un aereo vero per cui cloche in pancia l'aereo sale.... cloche avanti l'aereo scende.....) Come t'hanno già detto inverti il comando del cabra/picchia e fatti un oretta di simulatore ancora sei in tempo (mode 1 o 2 è indifferente). Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
27 marzo 09, 14:02 | #2893 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2008
| cerniera cabra picchia
ciao a tutti e in particolare a cecco sapete dirmi come fare la cerniera del cabra picchia siccome mi si è strappata ho incollato con ciao piu attivatore però non regge tanto perche a forza di muoversi si rompe ancora e poi se metto piu colla si attacca tutto voi sapete come è fatta no? in foto èstata incollata alla meglio. accetto consigli grazie
27 marzo 09, 21:05 | #2897 (permalink) Top | |
Tarkus ....... tepossinoacciaccatte al post 2881 (solo qualche post qui sopra ho descritto come rifare le ceriere con lo scotch.......... Le cerniere originali sino solo una parte più sottile dello stesso materiale dell'ES per cui non è possibile sostituirle vai di scotch e vivi sereno .... E regala ad un idraulico il nastro grigio........ Ciao Francesco
28 marzo 09, 17:02 | #2898 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| cerniere Ciao io ho appena rifatto sia il direzionale che lelevatore in depron causa usura e cadute varie, per la cerniera ho usato l'interno di un floppydisk vecchio e poi la colla bi componente Epoxy, ho fatto dei taglio dove ho inserito la parte del floppy il risultato e questo.... ti garantisco che è una cavolata, l'unica cosa e che ti serve un cutter molto tagliente per aprire.. |
28 marzo 09, 17:40 | #2899 (permalink) Top |
| easy star
ciao di floppy disc ne ho una marea ma che cosa hanno dentro per fare le cerniere,non capisco quale è il particolare parchè evidentemente non ne ho mai aperto uno (comunque l'amico nostradamus alias cecco ne sa sempre una piu del diavolo)
28 marzo 09, 17:58 | #2900 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Allora prendi il floppy togli la parte metallica che scorre, fai leva lungo lasse orizzontale con un cacciavitino al suo interno trovi un disco rotondo di plastica sottile e flessibile, tagli a picimento delle stisce di 1 1,5 cm per 4-5cm ed hai la cerniera flessibile, una volta fatto questo prendi il timone pratichi un taglio per aprirlo tipo tagliare un panino per imbottirlo inserisci il pellicola con sopra un po di epoxy aspetti che asciuga, nel frattempo pratichi lo stesso taglio sulla coda del easy star e fai lo stesso.Spero di essere stato chiaro ora faccio 2 foto e le inserisco |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
