![]() | #2881 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
![]() Il nastro adesivo basta e avanza ..........
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
![]() | #2883 (permalink) Top | |
Va benissimo il comune nastro adesivo trasparente da 20mm o in alternativa se vuoi fare una cosa perfetta il Crystal della 3M che è più "fighetto" ![]() Inoltre il Gray Tape dopo 6-8 mesi di esposizione alla luce comincia a cristallizzare e perde adesività lasciando un porcaio sulla superficie (lo uso regolarmente in barca e ho parecchia esperienza ![]() Ciao Francesco
![]() | #2884 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-03-2008 Residenza: piacenza-colline val trebbia
pensavo che lo scotch non incollasse abbastanza.... il fibrato so che è ottimo ma io abito in aperta campagna e trovarlo non mi è facile p.s. avrei in disponibilità anche lo scotch avana da pacchi, ma ho paura che abbia durata scarsina, seppur sembra buona colla poi non rompo più ! Ultima modifica di indianajones2 : 18 marzo 09 alle ore 14:55 | |
![]() | #2885 (permalink) Top | |
Nonono Una striscia a destra e una a sinistra (o una sopra e una sotto ![]() Allora sganci la squadretta dal nottolino e pieghi tutta la parte mobile da una parte, applichi lo scotch in modo da farlo aderire bene prima al centro della cerniera e poi su parte mobile-fissa, muovi la parte mobile nell'altra direzione e applichi un'altra striscia di scotch con le stesse precauzioni; rifili le eccedenze e voilà il gioco è fatto. (il nastro da pacchi, di solito, regge poco alla luce e lascia un porcaio marrone difficile da togliere) Spero d'essermi spiegato ![]() Ciao Francesco
![]() | #2886 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2006 Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
![]() | #2889 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2008
ciao volevo sapere sece qualcuno in mezzo a voi che voli in mode 2 però con il cabra e picchia invertito ossia quando tiri su lo stick l'aereo cabra ,e viceversa ,mi sono abituato cosi sono autodidatta qualcuno ha riso pure, ma èpuo essere normale o sono veramente l'unico?
![]() | #2890 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non dico dal mode2 a altro mode, ma parlo dell'inversione di stick sul cabra/picchia
__________________ GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) | |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
