09 marzo 09, 09:58 | #2861 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-03-2008 Residenza: piacenza-colline val trebbia
| easy star avvitato Citazione:
la radio è una optic 6 e la ricevente era corredata alla scatola. puo' darsi che io abbia sbagliato a cercare di drizzare la traiettoria. forse bastava, come dicevi tu, lasciare i comandi ma la vite era orientata verso il basso e avevo paura dello schianto. il timone è ok, mentre nell'impatto è partita la squadretta del piano di coda. Non so, veramente non capisco, sembrava in preda a venti forti. forse una concausa puo' essere per il fatto che il campo di partenza sia circondato da cortina alberata e vi siano dei " valloni " ossia canali profondi anche piu di 10 metri, in secca ? che si formino strane correnti d'aria? mi confermi che se uno lascia i comandi l'easy si drizza? forse devo aumentare l'area della deriva per migliorarne direzionalità ? | |
09 marzo 09, 11:22 | #2862 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2009
| Riparazione Easy Star
Ciao a tutti, ieri il mio easy star ha sbattuto un po forte, chiedo consigli a voi su come riparare il danno, tipo di colla e qualche consiglio in base al danno nella foto. Per raddrizzarlo, è anche storto, uso l'acqua calda come ho letto prima o dopo la riparazione ? Grazie mille per l'aiuto http://i378.photobucket.com/albums/o...4/IMG_4022.jpg |
09 marzo 09, 11:56 | #2863 (permalink) Top | |
come è successo il disastro? | |
09 marzo 09, 12:57 | #2864 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2007
io per eliminare un brutto colpo in un ala che l'aveva deformata non ho usato l'acqua ma l'asciugacapelli e il risultato e' stato buono pero' stai attento a non riscaldare per troppo tempo perche poi si ha l'effetto contrario e l'elapor gonfia piu' del dovuto
09 marzo 09, 14:01 | #2866 (permalink) Top | |
dopo il lancio, stava salendo regolare, a circa 30 m un colpo di vento improvviso laterale e non sono riuscito a riprenderlo e sbam. Mi hanno detto, almeno fino a quando si ha una certa dimenstichezza, di nastrarlo con nastro americano in modo da limitare i danni, lo suggerite ? grazie | |
09 marzo 09, 14:52 | #2867 (permalink) Top |
io gia' dal primo volo ho usato il nastro telato nel muso e nella zona anteriore fino alle ali che e' quella piu' delicata in caso di atterraggio di muso ,alcuni dicono che si appensantisce il modello ma questa preacuzione ha salvato il modello durante le prime prove poiche sono atterrato di muso piu' di una volta e il solo danno e' stato che si e' solo un po ammaccato cosa che senza nastro si sarebbe sicuramente spezzato
10 marzo 09, 10:30 | #2868 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-07-2007 Residenza: triveneto
| fasciatura... si'..no.. Citazione:
quest'ultimo sarebbe tipo quello definito "nastro di carta o da pittori"... ?? e poi se ho ben capito, queste fasciature, sono un buon metodo x salvaguardare l' E.S. da atterraggi non proprio "belli" da vedersi.... kalel, ma hai fasciato tutto il muso sino all'ala compresa ??? per favore spiegatemi come sono sti nastri e dove vanno messi... un saluto a tutti atlas21 ----------------------------------------------------------------------- La nostra realta' e' tragica solo per un quarto: il resto e' comico. Si puo' ridere su quasi tutto. (Alberto Sordi) | |
10 marzo 09, 10:49 | #2869 (permalink) Top | |
scommetto che a terra non c'era quasi vento vero ? secondo me è un grosso problema per l'ES , nel senso che è molto leggero e non tanto grande, quindi un soffio di aria è un uragano. il nastro è un'ottima soluzione, ti evita anche che si graffi la pancia negli atterraggi . metti metti, io ne ho sotto una striscia lunga per tutto l'es e nella zona muso è doppiata. | |
10 marzo 09, 10:50 | #2870 (permalink) Top | |
il nastro che dici tu non va bene è troppo debole e se si inumidisce si molla. | |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
