![]() | #2781 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
![]() Battute a parte se esageri con elica e gas è probabile che ceda il supporto del motore se non adeguatamente rinforzato ed ancorato alla fusoliera....
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... Ultima modifica di cecco : 17 febbraio 09 alle ore 13:18 | |
![]() | #2782 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-09-2006 Residenza: Foggia
ma si tanto ci metto la gunter. Questa mattina ho anche fatto volare lo schiumino con il motore 400+gunter un missile ![]() Che soddisfazione vedere il modello tutto disegnato e colorato da me con tanto di firma sul dorso della semiala!!! ![]() |
![]() | #2783 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
io credo di provare questo: Hobbycity Online R/C Hobby Store : HXT 2835 (380S) 2200kv Brushless Inrunner $19.95 occupa lo stesso spazio dello speed 400
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field |
![]() | #2784 (permalink) Top |
ho risolto facendo diversamente,vi spiego: Ho notato che l'easy star porta nel vano motore delle pretuberanze e delle rientranze rispettivamente di 3 e 3. Le pretuberanze servono per bloccare lo speed 400 mentre le rientranze servono per far arieggiare il motore.A questo punto ho messo dei listelli di balsa da 5x5x20 mm nelle 3 rientranze riportando così il diametro utile per il motorozzo mio e specialmente riportando la stessa inclinazione del motore che da la multiplex(moooolto importante). Così facendo si raffredda il motore e lo posso utilizzare con l'easy star. Che ne dite??? ![]() |
![]() | #2785 (permalink) Top |
aspettando che rispondete vi presento il mio schiumino Immagine caricata con successo! - SpaghettiFile - Hosting Immagini Immagine caricata con successo! - SpaghettiFile - Hosting Immagini Immagine caricata con successo! - SpaghettiFile - Hosting Immagini Vi piace????? ![]() |
![]() | #2786 (permalink) Top | |
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
![]() | #2788 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-12-2008 Residenza: Mugello
![]() Al mio Easy ho aumentato al superficie del direzionale fissando con del nastro biadesivo una card in plastica (tipo carta di credito e tesserine dei punti del supermercato) tagliata a 2/3 per il lungo in modo che sporga circa 30/35mm, devo dire che adesso è tutto un altro volare ![]()
__________________ Per Aspera ad Astra! .... e per confine il cielo. | |
![]() | #2789 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2009
![]() | #2790 (permalink) Top |
Ovviamente non è che l'idea è mia, l'ho letta qui sul forum ;-) e sempre prendendo spunto da qui penso che sostituirò del tutto il direzionale con uno maggiorato realizzato in depron e a "tutta lunghezza" ![]()
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
