![]() | #2751 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2005 Residenza: Prov. UD - Prov. TV
vai tranquillo, sarà una bomba
__________________ Si stava meglio quando si stava peggio....... SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com http://pradeigai.altervista.org |
![]() | #2753 (permalink) Top |
| Non conosco le prestazioni dello speed ma ti consiglierei magari una 6x4 (se riesci a montarla). Avresti un pò di trazione in più (in teoria) rispetto alla 5x5 con un pò di assorbimento in meno Se poi vuoi avere veramente birra da vendere prenditi questo kit Aeolianmotor E450- KV3500 brushless motor + 30A ESC BEC su eBay.it Motoren, RC-Modellbau, Modellbau e sostituiscilo al regolatore e motore originale Con una 30ina di euro te la cavi e le prestazioni saranno notevoli anche con 2 celle.
![]() | #2754 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2008 Residenza: piacenza-colline val trebbia
intanto vi chiedo scusa se posto qui , ma per limitata mente proprio non riesco a veder il tasto per aprire una nuova discussione. Semmai datemi una mano. Allora, cercavo una info di questo tipo : sto facendo un carrello per l'easystar, per evitare i miei lanci a mano disastrosi ( sono un VERO principiante ) . immaginate una piastrina di legno con un incavo trasversale per l'assale delle ruote. ora dovrei incollare la piastrina rettangolare alla parte bassa della fusoliera , ma la piastrina è bella piatta mentre la fusoliera lievemente tondeggiante. pensavo a queste colle/collanti che facciano spessore : - colla americana in pasta, bianca - silicone classico - colla per carta da parati, in pasta. qualcuno ha esperienza con la possibilità di incollare legno/elapor con questi tipi di colle ? c'è buona aderenza? si accettano anche altre soluzioni !! grazie scusate ancora l'invasione in questo post |
![]() | #2755 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-12-2008
per aprire una nuova discussione il tasto è a sinistra dei numeri pagina, sopra discussioni nel forum ciao max | |
![]() | #2756 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Dato che si tratta del Easy Star non è un invasione........ ![]() Allora per quanto riguarda il carrello io darei una leggera carteggiata dentro il contorno del rinforzo che vuoi applicare e poi lo applicherei con la colla poliuretanica (PU si trova agevolmente nei brico e nei fornitori di legname della saratoga 4wd, della bison pu, ecc) mettine giusto un velo e ferma il tutto con nastro di carta....... la colla schiumerà un poco colmando la differenza di curvatura tra piastra e pancia dell'aereo. Ma perchè non riesci a lanciare l'ES a mano? Non è difficile per nulla .... faccia al vento, braccio teso sopra la testa, aereo orizontale preso sotto le ali all'altezza del CG, motore a manetta ....... lancio orizzontale bello teso (una bella spinta) ............ senza cabrare gli lasci prendere ancora velocità e poi piano piano cominci a salire. Considera che lanciato a quel modo, senza motore, planerà per almeno una ventina di metri, se invece gli dai motore dovrebbe cominciare a salire. Lo vuoi un consiglio preziosissimo??????? Vai ad un campo di volo!!!! Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
![]() | #2757 (permalink) Top |
" vai ad un campo di volo " è il consiglio che seguirei di volata ma purtroppo ho due bimbi piccoli e devo accontentarmi di pochissimo tempo libero. il campo volo adatto più vicino è a circa 20 km da casa mia, ma, ci crediate o no, proprio non ce la faccio ad andarci. così dopo 5 tentativi di decollo falliti, ora provo con un carrello , prima che si disgreghi l'intero EasyStar ! messo il carrello prenderò dimestichezza con i comandi gas , timoni, direzionali, e poi piccoli decolli "finti" da un piazzale. abbiate pazienza, il tempo è poco ! grazie !! vi terro' informati sugli sviluppi nelle prossime settimane |
![]() | #2759 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Cuneo
![]() Volevo chiedervi per un danno fatto da un decollo con anesso scontro col cane, come posso ripararlo per riempire questo vuoto? ![]() In alto devi prima "uscire" dalla discussione, premi su "aereomodellismo principianti per esempio", a quel punto apparirà "nuova discussione" (non puoi inserire una discussione in una discussione).
__________________ Informatico Professionista, Amante dei 4x4 e delle auto ibride, costruttore di quadricotteri. Ultima modifica di ciskje : 14 febbraio 09 alle ore 13:18 | |
![]() | #2760 (permalink) Top | |
__________________ Si stava meglio quando si stava peggio....... SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com http://pradeigai.altervista.org | |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
