![]() | #2692 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-12-2008 Residenza: Mugello
Il manuale lo trovi qui: http://www.multiplexusa.com/download...systar_rtf.pdf Hai verificato le batterie con un tester?
__________________ Per Aspera ad Astra! .... e per confine il cielo. | |
![]() | #2693 (permalink) Top |
User |
Allora, non avendo un tester a portata di mano nn ho potuto controllare. Mi sono recato in un negozio di Milano e in effetti è la mia super batteria che è morta dopo l'ultimo crashtest... Beh meglio quella che tutto il resto! SI RICOMINCIA!!!!!!!! grazie cmq a tutti per l'aiuto preziosissimo!!!!!
__________________ "se lo vuoi...nulla è impossibile" |
![]() | #2695 (permalink) Top |
User |
io ai tempi ho usato vernice spray a posta e poi in un colorificio mi hanno dato una specie di "tinta" da passare su alla fine per renderlo LUCIDO...è venuto molto bene!!! I colori li ho presi al castorama!!!
![]() | #2696 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2006 Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
sò che al massimo ne hanno messo uno, modello usato per fotografie! se gli metti due giro puoi fare a meno della radio, lanci e va dritto ![]() | |
![]() | #2697 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2008 Residenza: Modena-Lecce
pero cosi non ti viene un risultato praticamente liscio come la vetroresina... io invece su qualche sito americano vidi che sull epp prima stuccavano, con non so cosa, poi applicavano il primer,e poi utilizzavano la normale vernice ottenendo un risultato lucido, liscio, paragonabile alla carrozzeria di una ferrari ![]() |
![]() | #2699 (permalink) Top | |
devi andare di carta vetrata sempre più sottile prima, per eliminare tutti i "pallini" sulla superficie. il risultato finale dipende da quanto hai preparato la superficie di fondo poi con elapor usa le vernici che ti pare, non hai problemi! | |
![]() | #2700 (permalink) Top | ||
![]() occhio al peso però, se usi il modello per riprese, lascia perdere le rifiniture, dovrai usare il peso per l'apparecchiatura | ||
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
