![]() | #2681 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-02-2008 Residenza: Roma
con le eliche è sempre un casino perciò dorrai fare un po' di prove, soprattutto perche quei siti non sono troppo affidabili sulle informazioni dei motori... ![]() io proverei con una 7.5 o una 7.6 ma ho paura che sia troppo grande, e una 5.5 penso lo faccia girare troppo, però puoi sempre rialzare il motore così ti entrano le 7 ![]() saluti, matteo | |
![]() | #2682 (permalink) Top |
User | Ola ola aiuto!!!
Buona seeeera a tutti!!! Allora vi rompo le palle perchè sto inca...i parecchio con L'easyStar. Allora diciamo che l'estetica l'ho messa a posto grazie a un bagnetto in acqua e una phonata coi boccoli, ora il problema è il seguente, seguitemi anke se sarà difficile: Se attacco tutto non va na cippa di niente...nessun comando sembra funzionare! Ho provato quindi ad attaccare uno alla volta i servi al regolatore, se attacco i primi 2, cioè il timone e il direzionale, si sente un bip bip a intermittenza e non va niente...appena attacco l'ultimo "canale3" che arriva dal motore...si spegne il bip bip e nn va + niente...cosa può essere? L'unica cosa che ho fatto è saldare un filo del motore perchè si era dissaldato, ma nn mi sembra di aver fatto danni!!! Grazie ancora!!!
__________________ "se lo vuoi...nulla è impossibile" |
![]() | #2683 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2008 Residenza: Modena-Lecce
![]() | #2684 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Non si capisce un tubo........... i servi vanno collegati alla "ricevente" il "regolatore" và collegato alla ricevente e la alimenta anche (prelevando energia dal pacco batterie di bordo) .... Normalmente è il regolatore che pigola e non la ricevente ......... Spiegati meglio e aiutaci a capire magari mettendo qualche foto ..... Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
![]() | #2685 (permalink) Top |
User |
Avete ragione ho sbagliato a scrivere. Il regolatore fa bip bip con la lucina rossa a intermittenza, i collegamenti dovrebbero esser giusti perchè prima di scollegare il tutto ho segnato con della carta l'ordine d'inserimento. I componenti sono quelli standard del modello RTF, magari faccio un giro a cercare il manuale ma credo di aver fatto tutto in maniera corretta !!!
__________________ "se lo vuoi...nulla è impossibile" Ultima modifica di angel2k84 : 16 gennaio 09 alle ore 19:51 |
![]() | #2686 (permalink) Top |
Non è che il regolatore fa Bip bip e lampeggia per segnalare che la batteria è scarica????? Si, è meglio che ti dai una riletta al manuale che magari ci trovi la spiegazione del difetto.....
![]() | #2687 (permalink) Top |
raga va bene questa colla per l'elapor? Hobbycity Online R/C Hobby Store : Evotite CA460 Foam Safe Super Glue (Medium) $4.96 |
![]() | #2688 (permalink) Top |
Multiplex suggerisce ciano normale (quindi non foam safe) ma si puo usare una qualunque anche se con la foam safe ci vuole molto tempo perchè si catalizi tutta (soprattutto al centro di pezi grandi) . La foam safe ha il vantaggio di darti il tempo di posizionare con calma i pezzi poi una spruzzata di attivatore e lasci il pezo fermo per una mezzoretta e voilà il gioco è fatto. Ciao Francesco
![]() | #2689 (permalink) Top |
User |
nn so cosa fare, non ho reperito in giro informazioni utili. Domani mattina andrò in un negozzietto di Milano e spero di trovare un'anima pia che mi dice cosa c'è che non va così compro i pezzi se qualcosa è da cambiare! Grazie mille a presto!!!
![]() | #2690 (permalink) Top |
Fossi in te andrei prima in un campo di volo e lo farei vedere a qualcuno esperto...... a comperare roba c'è sempre tempo ![]() Ciao Francesco
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
