![]() | #2661 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2008 Residenza: Mugello
detta in questo modo sembrerebbe sicuramente un problema di elettronica, tutto sta nel capire dove. In ordine di probabilita' direi: 1 batteria 2 regolatore 3 radiocomando
__________________ Per Aspera ad Astra! .... e per confine il cielo. |
![]() | #2662 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
![]() | #2663 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2008 Residenza: trebaseleghe
Mi permetto di far notare che anche da mio errore potresti aver messo l'elica al contrario, questo fa si che perdi almeno un 30% di spinta, anche io sul fusion avevo commesso questo errore, infatti non volava a più di 30cm dal suolo.Mi permetto anche di consigliarti di cambiare tutti gli attacchi elettrici con spinette (deans credo si chiamino così) e di verificare tutti i cavi che siano perlomeno tutti uguali di diametro.Io nel fusion avevo una giunta tra motore e regolatore e riduzioni di diametro tra batterie e regolatore, metto a posto tutto e regolatore non scalda più, più potenza e durata allungata di volo!!!! A tutti un augurio di un felice 2009!!!!!! Emiliano |
![]() | #2664 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2008 Residenza: Alcamo
| Ciao, ancora grazie per la pazienza. Credimi se ti dico che lo apprezzo. E anche gli altri interventi. Le batterie sono quelle in dotazione pacco batterie MULTIPLEX NiMH 6/1400 mAh Art. nr. 15 6038 Il caricabatterie è un automatico melchioni Ni-Cd/Ni-MH MOD. win 7168 Grazie ancora |
![]() | #2665 (permalink) Top | |
grazie mille anche a te. A proposito di attacchi, fusion, cavi ecc. ti dico chiaramente che non ne capisco niente... Buon 2009! | |
![]() | #2666 (permalink) Top |
@ Phantom Il pacco batteria che indichi dovrebbe essere buono mentre ho dei dubbi seri sul caricabatterie che non credo abbia le funzionalità di un c.b. da modellismo (le batterie magari le carica pure ma certamente non nella maniera migliore) . Quanto dura la carica? Che corrente eroga? Ciao Francesco
![]() | #2667 (permalink) Top | |
Un'altra cosa che ho appena notato è che l'elica scivola in su e in giù... | |
![]() | #2669 (permalink) Top | ||
![]() Citazione:
![]() ![]() Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | ||
![]() | #2670 (permalink) Top |
Assodato che non ne capisco nulla spero di rispondere correttamente. Copio ciò che è scritto sulla scatola del C.B. -Ampio range di corrente di carica 100mAh-4000mAh -individuazione automatica del voltaggio della batteria (1-10celle) SPECIFICHE TECNICHE -Tensione d'ingresso: 12 VDC -Tensione di uscita: 1.4V (1 cella) - 14V (10celle) (automatica) -Corrente di carica: 100mA - 4000mA (manuale) - Utilizzabile solo con batterie ricaricabili Ni-Cd o Ni-MH ANCORA GRAZIE PER IL TEMPO DEDICATO A UN DISPERATO COME ME... |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
