![]() | #2651 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-12-2008
Forse ho i pollicioni di legno ![]() Ciao | |
![]() | #2652 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
![]() Per quanto il bil.longit. tu lo abbia ristabilito avrai comunque un carico (anche abbastanza elevato) lontano dal c.g. che creerà un momento di inerzia notevole. Se per esempio mettessi la cam sotto il modello aggiungerebbe stabilità (tanto come esempio). Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
![]() | #2654 (permalink) Top | |
la cam sotto il modello si troverebbe in una posizione infelice nell'atterraggio. ![]() Ultima modifica di maxmo : 09 febbraio 09 alle ore 21:31 | |
![]() | #2655 (permalink) Top | |
![]() Una prova che potresti fare è metterla sotto un'ala (però forse pesa troppo???) . Ho visto il video e per quanto tu possa avere i pollici inesperti il delfinamento è eccessivo (nun se pò vedè ![]() Ciao Francesco P.S. non volate sopra la ferrovia, oltre a essere pericoloso e se vi beccano le FS vi rovinano, le motrici elettriche sono dei generatori ambulanti di disturbi !!!!
![]() | #2656 (permalink) Top | |
Grazie cecco per i preziosi consigli, se in questi giorni il tempo lo permette farò delle prove. Ciao e buone feste | |
![]() | #2657 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2008 Residenza: Alcamo
| easy star - non riesco a farlo volare...
Ciao a tutti, dopo settimane di attenta meditazione ![]() Assemblo quel poco che non è già assemblato e provo a farlo volare. Ma la spinta dell'elica non me lo permette. ![]() Nota: Prima del primo lancio non ho caricato le batteria. Ho provato con la carica che avevano già. RTF. Cmq. Pernso. Sarà che le batterie non sono abbastanza cariche. Il manuale mi dice che per usare il carica batterie devo comprare una batteria da 24h e 12 ah. Vado a comprarla e il negoziante mi consiglia un caricabatterie di quelli che si attaccano all'accendi sigari dell'auto. Seguo il consiglio. Metto in carica le batterie e quando sono cariche provo a far decollare l'aereo. In realtà mi accorgo immediatamente che la spinta che riceve dall'elica non lo farà mai alzare in volo. Ed è così. L'easy star si schianta al suolo a pochi cm da me. ![]() ![]() ![]() Ricapitolando: non riesco a farlo volare. ![]() Cosa mi consigliate di fare? ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2658 (permalink) Top | |
Comunque l'E.S. ha da volà da solo probabilmente hai il motore che gira al contrario o l'elica rovesciata. Se lo lanci lasciando la radio spenta deve farsi almeno 10/15 mt di planata. Rileggiti i vari consigli ma dà retta trovati qualcuno che ti aiuti risparmi tempo, parolacce,delusione e non ultimo quattrini ![]() Buon Anno Francesco
![]() | #2659 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2008 Residenza: Mugello
Oggi secondo volo con l'Easy ![]() ![]() Ragazzi, non credevo che l'Easy potesse fare dei loop così stretti e a quota così bassa, fantastico!! sono ultra-contento ![]() Poi le note amare: i pacchi batterie che mi ero assemblato non funzionano, o meglio, uno proprio non ce la fa (mea culpa, mi è morto sotto i ferri metre lo assemblavo, errori di gioventù) l'altro invece si "siede" appena dò tutto gas e il regolatore và in protezione, comunque se tengo il gas a metà e pian pianino guadagno quota poi anche se il pacco si siede e il tutto và in blocco riesco a veleggiare quel tempo che basta per poter ripartire (dopo il reset fatto portando la manetta a zero) e riprendere, insomma con questi stratagemmi ho sfruttato anche questo pacco, ma sono tornato a casa convinto a prendermi delle LiPo e un caricabatterie idoneo ( e qui una dritta con un link sarebbe gradita, ovviamente una soluzione entry-level) insomma: voglio volare più a lungo !!! Cmq la nota positiva è che non ho mai schiantato l'aereo a terra, non male ![]() Ho scoperto che è molto bello anche veleggiare e cercare il vento e le termiche, ma è una vera e propria arte, altro che storie! BUON ANNO e GRAZIE ATUTTI!!!!!! ![]() ![]() ![]()
__________________ Per Aspera ad Astra! .... e per confine il cielo. Ultima modifica di MarkIV : 31 dicembre 08 alle ore 19:41 |
![]() | #2660 (permalink) Top | |
Ciao Francesco, innanzitutto grazie per avermi risposto e buon 2009. A proposito di ciò che mi scrivi io non credo ci siano problemi di assemblaggio per 3 motivi. 1) è un RTF 2) una volta lo tenevo su una scrivania, ho provato ad accelerare e l'aereo è scattato in avanti. 3) da un giorno all'altro l'intensita della spinta è calata di almeno in 70%. E credo sia questo il vero problema. L'aereo non ha più forza trainante e non capisco quale sia il motivo. Se le batterie non sono buone Se non le ricarico con un carica batterie adeguate Se cadendo ho danneggiato il motore Se della sabbia sia entra nel motore (l'ho lanciato in spiaggia...). Aspetto qualche parere, ringrazio tutti anticipatamente e auguro a tutti un buon 2009. | |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
