15 dicembre 08, 20:11 | #2631 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-12-2008
| Baionetta Easy Star
Ciao e salve a tutti da un vero principiante. Dando un'occhiata alla famosa modifica semplicissima per evitare scivolamenti della baionetta nelle sedi, ho letto che la baionetta in carbonio da inserire in quella tagliata originale deve essere da 6 mm. Bene, comperata la baionetta da 6 mm. non ci entra proprio, ed anzi se forzassi il tutto romperei quella originale (si aprirebbe). Vi risulta che il diametro interno è da 6 mm.? O forse mi hanno venduto una da 6 che alla fine non è da 6? Grazie |
15 dicembre 08, 20:44 | #2632 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2008 Residenza: Mugello
Beh Cecco io la modifica dei faston l'ho fatta per poter volare ieri, francamente la ricerca non l'ho fatta perchè mi sembrava idonea come soluzione provvisoria, ed in effetti lo è stata, domani la tolgo ok? Per le batterie sono delle Sanyo (ottime) tra l'altro le stesse con cui un noto ( e serio) negozio di modellismo confeziona i propri pacchi batteria (visto oggi pomeriggio di persona), non credo che un negozio di modellismo continuerebbe ad usarle se non funzionassero bene, ora che ci penso ho anche delle altre da 1300 mah, sempre buone ma meno costose delle sanyo, quasi quasi uso quelle, le ho in un palmare CB che non uso più.. sono tutte batterie collaudate ma non hanno la linguetta, sempre il negozio di cui sopra mi ha insegnato come confezionare il pacchetto e mi ha fornito anche i materiali (guaina termorestringente e linguetta di rame) non mi sembra una cosa poi cosi difficile. Il regolatore dell'Easy è l'X16 multicont (vedi foto allegata) che dovrebbe supportare pacchi batteria da 6 a 8 batterie fino a 16a di corrente, perchè dovrebbe avere problemi a passare da un pacco da 7 a uno da 6? le specifiche dicono: Productinformation A lightweight speed controller for 400-size and standard 480-class motors. BEC receiver power supply (up to 10 cells - jumper used to select with / without separate receiver battery) Low-voltage cut-off with automatic Number of cells matching Power-on guard Overload and excess voltage protection 6-8 NiCd/NiMH 2 Li-BATT cells Automatic low-voltage cut-off for Li-BATT, NiCd and NiMH EMF-brake Specification: Number of cells: 6 ... 8, 2 Li-BATT Pulse width: 1250 - 1750 μsec. Max. continuous current (5 min.): 16 A BEC voltage: 5 V BEC current: max. 1 A BEC dissipated power: max. 2.5 W Pulse frequency: 6000 Hz Dimensions (L x W x H) approx.: 27 x 20 x 8 mm Connections Motor: bare wires Battery: bare wires fonte:ROKE-Modelle MPX Multiplex MULTIcont X-16, 6 - 8 cells, 2 LiPo/LiIo-cells, 8 A, BEC, bare wires, 72270, rokemodell, Kern-Modellbau, Roland Kern 72827 Wannweil, rocky1712
__________________ Per Aspera ad Astra! .... e per confine il cielo. Ultima modifica di MarkIV : 15 dicembre 08 alle ore 20:49 |
15 dicembre 08, 21:12 | #2633 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Perdonami se ho dubitato del tuo negoziante o della tua capacità di discernimento ma sai com'è "meglio aver paura che buscarle" Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
16 dicembre 08, 09:34 | #2634 (permalink) Top |
Francesco, io ti sono grato per tutte le preziose info che mi hai dato e che mi stanno aiutando non poco, mi scuso se qualche risposta è sembrata polemica, non è assolutamente mia intenzione. Il negoziante non è "il mio" è solo l'unica persona in carne ed ossa (cioè extra-forum) con cui ho potuto ragionare di queste cose e mi è sembrata una persona seria.
__________________ Per Aspera ad Astra! .... e per confine il cielo. |
16 dicembre 08, 09:49 | #2635 (permalink) Top | |
Ok Alla prossima
22 dicembre 08, 11:12 | #2636 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2008
Ciao sono un nuovo iscritto, ho da poco inziato con gli aerei, ho un easystar con motore originale 400 6v batteria 7 celle 1400mh elica APC 6x4. Il mio problema è quando dò gas il modello cabra molto, ho spostato un pò piu avanti il baricentro ma facendo la prova di picchiata a 45° quando riporto il comando a metà tende a cabrare molto, idem quando atterro contro vento. C'è qualcuno che mi sa dire a quanti mm va spostato il bilanciamento perche come da istruzioni a 78 mm non riesco a farlo volare livellato. Grazie Massimo |
22 dicembre 08, 13:28 | #2637 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2008 Residenza: Modena-Lecce
Ciao ragazzi, lo so che direte di usare il tasto cerca e altro, però proprio perche ce troppo materiale sull argomento vi chiedo di indirizzarmi, se vi và: voglio praparare un easystar per FPV quindi mi serve un consiglio su un set-up che mi permetta di avere una lunghissima autonomia e un buon tiro visto montero il sistema video che fara aumentare il peso...vi ringrazio anticipatamente ps: ce un sistema per avere le due semiali smontabili??? |
22 dicembre 08, 13:44 | #2638 (permalink) Top | |
Tieni conto che comunque è un Easy Star e che a velocità elevate tenderà a cabrare comunque. Per la cabrata sotto motore forse si è storto il supporto e hai perso l'incidenza originale? Ciao Francesco
22 dicembre 08, 13:48 | #2639 (permalink) Top | |
Le semiali smontabili??????? che vuol dire ??????? di solito non sono incollate tra loro sono semplicemente ad incastro nella fusoliera con la baionetta che dà la necessaria continuità alla struttura. Ciao Francesco
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
