![]() | #2602 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2007 Residenza: Bojon (VE)
| quoto.. porcoconleali ha proprio ragione
__________________ www.aeromodellistipiovesi.it |
![]() | #2603 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-06-2004 Residenza: Roma
Semmai controlla il regolatore se accetta questo tipo di batterie, o meglio i volt di fine scarica delle lipo sono diversi da quelli dell Nimh o Nicd, questo per non compromettere in modo irreparabile le batterie, quindi se il regolatore e predisposto Ok altrimenti devi prenderene uno che vada bene.- Il motore non và bene se lo alimenti con tre celle lipo 11.1V perchè credo che lo speed dell'easy sia a 7,4V quindi se sei sempre a manetta questo motore potrebbe durare pochi voli, io sul mio EGlider usavo motre speed 400 con tre lipo e devo dire che non ho avuto il minimo problema anche perchè una volta in quota si veleggia....... ![]() Ciao Maurizio.- | |
![]() | #2604 (permalink) Top |
User |
intendevo che se ha il motore a spazzole,di conseguenza il regolatore e' x spazzole,e almeno che non abbia comprato il regolatore dopo difficilmente potra' andare con lipo! conseguenza: regolatore arrosto e rischi di bruciare tutto!
__________________ Topmodel GEM (MODE1) - Slinger Great Planes (MODE3)- http://vachepiloti.it.gg se non vedi non puoi capire! |
![]() | #2605 (permalink) Top |
| Si il regolatore sicuramente è per spazzole anzi con quel motore deve essere per forza per spazzole.......quello che deve controllare è se accetta oltre a batterie NiCd -Nimh anche batterie lipo, tipo i reglatori Jtronic che hanno un selettore, con ponticello, al fine di scegliere il tipo di batterie.....
![]() | #2606 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ecco le specifiche dal sito Multiplex: Cell count: 6 10 Pulse width: 1200 - 1800 μsec. Max. continuous current (5 min.): 8 A BEC voltage: 5 V BEC current: max. 1 A BEC dissipated power: max. 2.5 W Pulse frequency: 6000 Hz Dimensions (L x W x H) approx.: 20 x 10 x 6 mm Weight (incl. cables): approx. 7 g Connections Motor: bare wires Battery: bare wires ...e da entrambi mi è stato detto di non scaricare completamente la batteria lipo k è una 2C da 2500mAh 7.4V. Ma da quello k leggo in giro pare proprio che la cosa sia al quanto rischiosa per questo Rerolatore x08 ![]() | |
![]() | #2607 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Topmodel GEM (MODE1) - Slinger Great Planes (MODE3)- http://vachepiloti.it.gg se non vedi non puoi capire! | |
![]() | #2608 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2008 Residenza: carpi
ciao a tutti sono un neofita nel campo dell aeromodellismo e ieri ho comprato un easystar in kit di montaggio;in casa ho solo attaklocitite e attak flex gel vanno bene per incollare le sue semifusoliere???? ![]() ![]() |
![]() | #2609 (permalink) Top | |
User | Citazione:
la ciano va bene,ma per incollare bene tutto l'aereo ce ne vorrano 3 o 4 stick..nn so quanto convenga! ciao ![]()
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
