![]() | #2581 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() prima cosa devi cambiare la molla,portandola dallo stick destro al sinistro o viceversa!
__________________ Topmodel GEM (MODE1) - Slinger Great Planes (MODE3)- http://vachepiloti.it.gg se non vedi non puoi capire! | |
![]() | #2582 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-12-2007
qualcuno mi sa dare qualche delucidazione sul problema dell'elica che ho esposto qualche post fa,grazie | |
![]() | #2583 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se hai il motore originale a spazzole stesso diametrro mozzo ma attacco albero da 2,3mm! ![]() gia che ci sono ti riporto il link. purtroppo non sono mai precisi sui siti quindi potresti provare a prendere magari un paio di mozzi. guarda questi! ciaoModellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
![]() | #2584 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() in pratica ho la radio con a SX gas/alettoni DX elevatore/direzionale(MODE2). Se cambio i cavi mi trovo DX gas/direzionale, SX elevatore/alettoni (così non è ne uno ne l'altro ![]() ![]() | |
![]() | #2585 (permalink) Top | |
User | Citazione:
1 - E' QUELLO MAGGIORMENTE USATO DA ALIANTISTI,QUINDI IL GIORNO CHE DECIDERAI DI MAGARI PROVARE IL MODELLO DI QUALCUNO O MAGARI PASSARE I COMANDI PERCHE' TI TROVI IN DIFFICOLTA' NON SARAI SVANTAGGIATO. 2 - SE DECIDI DI COMPRARE UN MODELLO CON CODA A V TI TROVI OBBLIGATO AD USARE IL MODE 1 O 2 IN CONFIGURAZIONE GIUSTA,IN QUANTO LA MISCELAZIONE DELLA CODA A V AVVIENE SULLO STICK DI SINISTRA O DESTRA!
![]() | #2586 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() non è stato facile perchè come già scritto solo 2cavetti si potevano spostre con facilità gli altri 2 no. Esco un attimo fuori topic, questo modello come viene considerato? STRATUS S2000 ![]() | |
![]() | #2587 (permalink) Top | |
User | Citazione:
può tornare utile l'acquisto della Bilancia per Baricentro Multiplex??? Chiaramente non solo per il modello ES ma anche per altri che verranno. | |
![]() | #2588 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2008
| piani di coda
Ciao a tutti, sono nuovo sia del forum che del modellismo aereo. Ho un easy star che al primo volo si è rotto a causa di una picchiata troppo violenta. Ho visto che nella caduta i piani di coda (che sono attaccati con un biadesivo) si sono staccati. Visto che ho provato la miracolosa cianoacrilica con attivatore per riparare l'easy, volevo sapere se i piani di coda è meglio incollarli con la ciano o se lasciarli attaccati con il biadesivo. Grazie |
![]() | #2589 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() cmq non userei la ciano pr i piani di coda ma il smplice biadesivo xrò quello sottile come l'originale. Così facendo se avrai altre cadute puoi sempre sperare che saltino i piani di cosa senza portarsi via il pezzo. Aspettiamo i consigli di altri più esperti.....a noi servono dei buoni consigli per questo easystar, il mio per esempio ha iniziato a tirare a Destra.... ![]() | |
![]() | #2590 (permalink) Top |
User |
io ho iniziato con l'easystar...gran modello...ancora ora se ne vedo uno in pendio mi viene voglia di pilotarlo!eheh ![]() comunque...che tiri a destra o sinistra e' normale dopo svariate cadute,il mio per esempio ha' il muso rifatto con un collo di bottiglia di plastica,e come potete immaginare e' tutto tranne che dritto. ma per volare vola sempre,magari trimmate leggermente il timone dalla parte opposta a dove "tira" l'aereo e vedrete che va benone. il timone come detto nei post precedenti l'avete aumentato? e' molto consigliato come lavoro,sopratutto se volate in pendio con vento forte..senza una buona superficie il timone fara' mooolta fatica a far virare l'aereo. per quanto riguarda i piani di coda..bhe io l'avevo incollato tutto con bicomponente,e nelle cadute difficilmente si rompevano i piani ma bensi si spezzava la coda! se siete sicuri che il biadesivo regga durante il volo allora lasciate pure cosi',altrimenti date anche solo 2 gocce di ciano per essere sicuri..tanto in caso di urto si staccano comunque facilmente! ciao e buon volo
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
