23 agosto 08, 14:27 | #2522 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
in ogni modo , calcola che con un consumo medio riesci a usare il motore per 8/10 minuti ... stare in volo anche di più !!! Per la radio è lo stesso discorso della batteria. Che radio è ? Che ricevente monti ? Calcola che più di 200 metri il modello quasi non lo vedi e quindi la portata della radio è relativa. Quella Zebra o affini è comunque sufficente . Ciao
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) " | |
29 agosto 08, 23:26 | #2523 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2008 Residenza: brescia
Dopo una decina d'anni di assenza dai campi di volo e grazie a robuste letture sul forum del barone rosso, ho ripreso in mano un modello. Nello specifico l'e.s. Subito modificato, ovviamente. Tolto l'orpello del 400, ho montato sulla pinna motore una dima in polionda (lo stesso materiale utilizzato una decina di anni fa dalla Aircore e per le valigette scatolate trasparenti) ed ho applicato in prima istanza un Emax 2805 (a cui ho strinacchiato l'indotto), per poi passare ad un più consistente Emax CF2812 con regolatore Hobbywing Pentium da 25 Ampere, batteria Lipo Loong-max da 11,1 V per 800 mAH. L'elica è una speed prop 6,5 x 6,5. Notate lo stile "ancien régime" con una ricevente Hitec da modernariato... |
02 settembre 08, 15:06 | #2525 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-06-2008 Residenza: cagliari
quanto dista il taglio dal bordo d'entrata dell'ala? quindi la lunghezza è 52cm mentre presumo che l'altezza sia 4 cm lato entrata ala mentre uscita ala ci siamo sui 3,5 cm. | |
02 settembre 08, 15:26 | #2526 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2005 Residenza: Cagliari
non ho fatto in tempo a risponderti in MP, quindi lo faccio qui Variare la curvatura significa modificare il profilo originale alzando o abbassando di mm entrambi gli alettoni seconda le condizioni di volo ( termica, velocita' atterraggio...). Per il taglio calcola 2cm dalla fusoliera: li l'alettone avra' profondita' 4,5cm e all'estremita verso la punta dell'ala, sara' di 4 cm... Se vari un po' le misure non succede niente. Buon lavoro! |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
