Vecchio 20 luglio 08, 01:43   #2471 (permalink)  Top
L'avatar di airdemon
Data registr.: 14-06-2005
Residenza: Cagliari
...guarda, credo che quel taglio di basso voltaggio si riferisca alla tensione complessiva alla quale il reg. da preferenza alla ricevente: quando "legge" 4,5 volt niente piu' corrente al motore ma solo alla ricevente.
Non parla invece della tensione alla quale "taglia" l'alimentazione al motore per salvare le lipo: dovrebbe essere automatica in base al numero di celle- circa 3,6V/cella-, se il reg. e' predisposto per le lipo come mi sembra lo sia.
Se lo e', fidati e basta, tanto non puoi intervenire in alcun modo
airdemon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 08, 19:30   #2472 (permalink)  Top
L'avatar di jigen
Data registr.: 05-06-2008
Residenza: cagliari
bene altro giorno altre prove per la mia curiosità:
avendo il digital battery meter mi sono chiesto e se faccio delle prove per vedere se funziona questo catzo di cut-off.
Allora ho montato tutto e ho iniziato a dare gas al motore intervallando di tanto in tanto i giri e anche facendolo riposare un po, dopo di che riniziavo con questa prova e sono andato avanti così fino a che la battaria non mi dava per cella i volt limiti sotto i quali non bisogna scendere ed il cut-off del regolatore dovrebbe intervenire, risultato la mie tre celle sono arrivate a 3.32 3.53 2.81 per un totale di 9,6V quindi penso che questo schifo di regolatore(rc system combo 30A brushed) non serve proprio ad un catzo e sono incazzato nero.
jigen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 08, 19:36   #2473 (permalink)  Top
L'avatar di dicmod
Data registr.: 23-05-2008
Residenza: Cuneo
Originalmente inviato da jigen Visualizza messaggio
Come già detto il regolatore non serve a quello poi evidentemente c'è chi funziona peggio di altri.
dicmod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 08, 20:06   #2474 (permalink)  Top
L'avatar di jigen
Residenza: cagliari
ma secondo te dicmod questo è un buon regolatore oppure è di scarsa qualità?
Vecchio 22 luglio 08, 21:50   #2475 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
E' probabile che sia stato ingannato, il regolatore, dall'apri e chiudi del gas. Il cut-off con funzione liposaver puo' intervenire generalmente in due modi : spegne motore ma ti da la possibilita' di avere ancora circa 30 secondi di motore dopo che lo hai portato al minimo, oppure fa "singhiozzare" il motore per farti capire che e' ora di scendere.
Dovresti fare una prova tenendo aperto diciamo a meta' o 2/3 e vedere dove stacca, oppure......... cambia regolatore!
Io ho avuto delle lipo della marca che dici tu ed erano una ciofeca!
PS mi sono ricomprato l'EasyStar dopo aver avuto e venduto quel missile che si trova qui sulla discussione. Postero' la versione MK2
Vecchio 23 luglio 08, 10:03   #2476 (permalink)  Top
L'avatar di jigen
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da airdemon Visualizza messaggio
Ma a questo punto avendo forti dubbi sulla qualità del regolatore aspetto una tua chiamata come da accordi presi al campo così cambio motore e regolatore, fammi sapere quando sei pronto ciao e grazie ancora per la tua disponibilità. A volte posso risultare rompi balle con tutte le domande che faccio ma credimi è solo per cercare di capirne sempre piu e tra i tanti che ho conosciuto penso che solo tu e qualcun'altro siete i piu professionali.
Vecchio 23 luglio 08, 10:30   #2477 (permalink)  Top
L'avatar di dicmod
Residenza: Cuneo
Son il re dei principianti non so nulla, ho detto che probabilmente c'è differenza tra un regolatore ed un altro perchè un ragazzo che ha fatto la stessa prova tua qui sul forum e ha postato i dati e pur non essendo fantastici erano almeno da sufficienza.
Vecchio 23 luglio 08, 10:46   #2478 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Jigen
grazie delle gentili parole, ma non devi metterti problemi a chiedere: se tempo fa avessi avuto qualcuno che mi risolveva i dubbi avrei certo speso meno e avuto soddisfazioni piu' immediate nel campo del volo elettrico... quindi approfittane!
Sto vagliando due motorizzazioni, piu' tardi ci sentiamo e poi si mette a disposizione del forum le nostre soluzioni...
Vecchio 25 luglio 08, 21:02   #2479 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2008
easy star...primo volo...
Ciao a tutti ragaaa..
oggi ho testato il mio easy star..
ho letto un pò di post su questo forum riguardanti queto modello!
devo dire che come primo volo sono andato discretamente hihihh..alla fine sono atterrato sulla cima dell'unico albero presente uahauhauahauahauaha..
devo dire che l'unica cosa che mi ha dato un pò di problemi è stato il timone, che ho avuto difficoltà a regolare! tuttavia ci sono riuscito!
prima in un paio di post, ho letto di qualcuno che ha allungato il timone! Vorrei sapere quali risultati ha ottenuto e come si comporta in volo rispetto al modello originale!
grazie
(spero che gli interessati leggano questo post e comunque accetto consigli da tutti!)
ciaoooo
Mrtouchdown non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 08, 22:37   #2480 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
si comporta meglio, piu' reattivo, in virata; sopratutto col vento in coda.
A chi interessi, ecco una soluzione "tuning" non dispendiosa ma efficace:
HXT 2835 (380S) 2200kv
TURNIGY Plush 30amp
l'elica puo' variare da una 6x3 a una 5x5 o 5,5x4,5, da scegliere in base alle proprie esigenze.
Il vantaggio e' che tale motore si monta senza modifiche essendo praticamente uguale a quello in dotazione.
Easy Star o Easy Glider?? Vince69 Aeromodellismo Principianti 40 29 settembre 09 20:46
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) denis482 Aeromodellismo Principianti 21 21 maggio 09 10:02
easy glider e easy star per REFLEX brifa Simulatori 1 29 maggio 06 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:36.
