17 luglio 08, 15:22 | #2461 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2008 Residenza: prov. VA
Sono un PRINCIPIANTE e ho acquistato un ES da assemblare, vorrei sapere se i le parti mobili del timone piano di coda vanno incernierate o è sufficiente lasciarli collegati alla parte fissa? grazie ciao
Ultima modifica di MIKELE68 : 17 luglio 08 alle ore 15:29 |
17 luglio 08, 17:02 | #2463 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-06-2008 Residenza: cagliari
Io le ho solo incollate, come da istruzioni della scatola. | |
17 luglio 08, 17:36 | #2465 (permalink) Top | |
Beh piu mi sto addentrando in questo mondo piu ho domande da fare, visto che ci sono parto con un'altra domanda il regolarore che ho è questo qui http://safalero.go2000.it/gateway.asp ma è possibile effettuare un settaggio? altrimenti dove posso reperire infirmazioni su come funzionano gli speed control? e capirne di piu? | |
17 luglio 08, 21:40 | #2466 (permalink) Top |
bene, stasera verso le 19.00 sono andato in un campo all'aperto ed ho effettuato le prove di volo per vedere quanto posso stare in volo con il mio easy, arrivato ho montato le ali e per la fretta l'ho lanciato a favore di vento risultato è andato giu come una pera(classico errore da principiante) l'ho ripreso controllato sembrava tutto ok tranne che il motore non andava piu cioè quando gli davo motore con lo stik non partiva. bene ho staccato la batteria riattaccata e tutto funzionava benissimo, a questo punto l'ho lanciato contro vento (circa 10 nodi) ed è salito in tutta tranquillità mia moglie ha iniziato a cronometrare e sono stato su 14 min e 20sec il volo è andato bene e con il motore stavo circa un po meno della metà tranne quando andavo contro vento ne davo un po di più ma mai al max. ritornato a casa ho rimesso sotto carica la batteria ed avevo 3.92V per cella alla fine della carica l'equilibrium mi segnalava 802mA consumati. Ah dimenticavo appena easy ha toccato terra ho controllato sia il regolatore (tiepido) le batterie(tiepide) il motore (un po caldo ma non troppo). Penso che non mi possa proprio lamentare vero? i consumi sono nella norma e volendo potevo arrivare anche a 20 min. correggetimi se sbaglio. a parte l'emozione del volo e stato davvero bello vederlo volare e soprattutto fatto tutto da solo. |
18 luglio 08, 23:18 | #2468 (permalink) Top |
ho visto su questo sito Multiplex Easystar che hanno equipaggiato l'easy con questi componenti: Motore Himax HA 2825-2700 Esc Mpx BL-37 Elica Apc 5.5x4.5 ma si è dovuto rinforzare qualche cosa oppure no? L'alloggiamento del motore ho visto nei video mi sembra uguale tranne per quello conle ali piegate all'indietro oppure ci sono dei lavori sotto? |
20 luglio 08, 00:10 | #2470 (permalink) Top |
allora oggi facendo quattro chiacchiere con airdemon chiedevo chiarimenti per il cut-off dei regolatori,il mio è un combo rc-system 30A brushed e leggendo le caratteristiche mi sono incasinato ancora di piu. -controllo da microprocessore -BEC -coppia bassa "soft start" -freno -passo del gas estremamente morbido -"power on" sicuro -auto spegnimento quando si perde il segnale -taglio basso voltaggio -dimensioni e peso ridotti modello combo 30 taglia 31x18x5 peso 23 corrente continua 30 voltaggio operativo 6-9.6 bec 5V/1A switching(kHz) 3 taglio basso voltaggio 4.5 freno Y Siccome io uso delle lipo 3 celle il cut-off di questo regolatore a quanto è? e siccome questo va bene sia per le lipo che per NI-Hm penso che il cut-off sia differente tra le due giusto? allora come faccio a settare l'uno e l'altro? |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
