![]() | #2451 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-06-2008 Residenza: cagliari
| regolatore rc system
ciao a tutti e vi ringrazio per i preziosi consigli che mi avete dato fino adeeso allora sul mio easy homesso un regolatore rc system allego il link volevo sapere se questo regolatore ha la protezione per salvaguardare le lipo, cioe mi stacca il motore quando le batterie arrivano a 3V per cella? io di solito volo circa per 10min poi quando vado a casa e le ricarico mi accorgo che i volt pre cella sono appena a 4V e ho consumato solo 450mA. dove posso trovare informazioni dettagliate sul regolatore. e il cut-off cosa è boh!!!!
![]() | #2453 (permalink) Top | |
![]() | #2454 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-05-2008 Residenza: Cuneo
Quando il cut off interviene è troppo tardi devi calcolare il tempo di volo in base all'utilizzo e ovviamente alle batterie+motore ti ho messo già il link. Il cut off stacca il motore (mi pare di aver letto ad intermittenza) come dice la parola per farti capire che ti stai giocando le lipo. Le mie LIPO erano a fine autonomia era l'ultimo volo quindi carica già bassa quando è successo il fattaccio. Poi si sono passate 18 ore con la RX accesa che si è portata via tutto. Ora la carica in uscita è 2.4 allora non posso tentare neanche una manovra disperata? |
![]() | #2455 (permalink) Top | |
Allora non serve a niente questo cut-off se mi stacca il motore quando le lipo sono gia andete che senso ha? A questo punto penso invece che il bec sia un'altra cosa giusto.cosa significa bec 5v 1A. | |
![]() | #2456 (permalink) Top | |
Diciamo che è come il salvagente, meglio smettere di nuotare quando senti che sei troppo stanco rispetto a dover chiamare il bagnino e aspettare il suo intervento! Consigliati sul forum ci sono i lipo saver che tengono costantemente controllate le celle. Ultimamente ho anche letto di un apparecchio che da a terra le info sullo stato di scarica delle batterie. | |
![]() | #2457 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2005 Residenza: Cagliari
come diceva dicmod, non e' che non serve a niente,in genere un buon regolatore lipo ti avvisa in tempo e se scendi senza riusare il motore a oltranza, le lipo non le rovini. (ci saranno casi di regolatori scarsi, ma di solito funzionano molto bene) Io volo per la maggior parte con regolatori che avevo gia', non lipo, e mi accorgo quando e' l'ora dal fatto che il motore in ripresa non ha piu' lo spunto di inizio volo. Nel tuo caso puoi fare vari voli e trovare empiricamente il tempo motore (non di volo!)che ti permette di stare in sicurezza: se in 10 minuti di motore hai usato 450 mA di una batteria di 1000 mA, dovresti avere 18-20 minuti sicuri senza rovinare niente... |
![]() | #2458 (permalink) Top | |
![]() | #2459 (permalink) Top |
...in teoria si! La matematica dice cosi'. Noi diciamo che, se hai consumato 450 a manetta (sicuro?) per 10 minuti, almeno 30 dovresti averli (considera che cala la tensione -volt- durante il consumo) con la 2200. Io farei un volo a 15 minuti e controllerei, uno a 20 minuti e cosi' via. |
![]() | #2460 (permalink) Top | |
mi sa che mi conviene fare dei test, però mi chiedo mi dovrò fermare sempre intorno ai 3V a cella per stare in sicurezza. Altra cosa non riesco a trovare nulla sui regolatori es. come funzionano quali sono le caratteristiche e le differenze tra vari regolatori. | |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
