15 luglio 08, 13:37 | #2424 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2005 Residenza: Cagliari
...per fare i buchi il modo migliore e piu' pulito e' affilare i bordi di un tubetto di ottone a parete sottile, con lima o carta abrasiva o disco montato du Dremel. Poi lo pressi sul materiale girandolo su se stesso: voila', fatto. Vanno molto bene anche spezzoni di vecchie antenne telescopiche di radio o TV. Se poi trovi dei tubetti in acciaio sempre a parete sottile, sono il massimo! |
15 luglio 08, 14:40 | #2428 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-06-2008 Residenza: cagliari
mi sa che hai ragione io cmq ci ho provato ho setteto prima la radio(MX-12) sia i sub trim che il th (regolazione corsa) poi quando ho messo il tester in serie con il motore con lo stik al massimo mi assorbiva 6A poi aumentando con la regolazione corsa l'ho portata fino a 10A che era il max misurabile con il tester. ho fatto bene.
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
