![]() | #2411 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
Ragazzi , usando il tasto "cerca in questa discussione" e cercando : elica( p.es. ) o altro avrete a disposizione le soluzioni " storiche" ed altre chicche . Una funzione utile che ci evita di rileggere pagine e pagine di thread e trovare poco di utile per il bisogno . Filippo ![]() ![]()
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) ![]() |
![]() | #2412 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-06-2008 Residenza: cagliari
per le batterie ho seguito il consiglio di airdemon l'elica io l'ho incollata prima all'ogiva e poi l'ogiva all'asse del motore penso di aver fatto bene cmq ancora grazie dicmod. Per mugneto scusa come hai riportato usa il tasto cerca, ma ho provato piu volte senza ottenere risultati soddisfacenti sicuramente è colpa mia spero di non cadere ancora nello stesso errore. |
![]() | #2413 (permalink) Top | |
La funzione "cerca nel forum" è decisamente dispersiva nel vostro caso .
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) ![]() | |
![]() | #2415 (permalink) Top |
Bene, oggi ho provato l'easy assistito dagli amici del campo e soprattutto grazie a luciano il primo lancio l'ha fatto lui in tranquillità l'ho ha settato un po e poi lo ha dato a me e devo dire che si comporta come una libellula è dolcissimo. In quota ho tolto motore e veleggiavo da dio in sicurezza poi ho fatto un passaggio in pista per prendere le misure e poi son venuto giu piu facile di così si muore. Solo una cosa mi lascia perplesso dopo circa 10 min al massimo 13 min mi han detto di mettere sotto carica le batt. cmq ho obbedito senza ribattere alla fine della carica mi si sono consumati solo 360 mA. la batt è una 3 celle da 2200mA, penso che ci sarei potuto stare molto di piu in volo guisto e poi soprattutto quando sono arrivato in quota ho tolto sempre motore. |
![]() | #2416 (permalink) Top |
ciao a tutti ieri mentre volavo ad un certo punto il motore non dava piu risposta son venuto giu e dopo un po e ripartito senza alcun problema penso che sia un problema di riscaldamento. ho visto da qualche parte che ce chi ha fatto dei buchi sulla fusoliera per permettere lo scambio d'aria ma non risco piu a trovarlo sepreste indicarmi qualche cosa (foto). il regolatore è sempre un 40A e le batt sono 3 celle da 2200mA con motore originale. Attendo vostre notizie anche per le domandi precedenti grazie ancora a tutti. |
![]() | #2417 (permalink) Top | |
Se eccedi oltre il 70% della potenza massima disponibile per più di pochi secondi , hai una grande probabilità di arrostire il motore , anche se lo metti in frigorifero . Quindi o ci metti un pezzo di scotch per fermare lo stick o lo limiti programmando la radio . Ciao . Filippo ![]()
![]() | #2418 (permalink) Top |
Grazie per avermi risposto, cmq sulla radio ho settato i subtrim in modo che il motore non assorba piu di 10 Ampere questo l'ho fatto con un tester e con il motore al massimo. ...E poi con le batterie che ho quanto protrei restare in volo? ...come faccio a settere le escursioni del piano di quota e timone? |
![]() | #2419 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-05-2008 Residenza: Cuneo
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
