![]() | #2331 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-07-2006
se il modello con motore acceso tira a destra inclino il motore leggermente verso sinistra... giusto???? Ho letto che per il pendio sarebbe meglio infilare nella baionetta un asta o qualcosa del genere... dico bene???? Potete darmi delli info in piu' su sta barra??? |
![]() | #2332 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2008 Residenza: piacenza-colline val trebbia
| aiuto !! sono Mr.Crash
salve ragazzi, dopo un mucchio di preparativi, finalmente sono andato a fare i miei primi decolli con l'EASYSTAR. non vi dico ........... 5 decolli = 5 crash entro i primi 15-20 metri dalla partenza. non capisco.... il modello pesa 650 grammi tutto compreso, il bilanciamento era appena appena picchiato, tutto doveva andare. niente vento. invece no. avete presente i filmati su youtube? uguale uguale. partenza e poi impennata o virata e giù in terra. mi vien quasi da pensare che il motore non spinga abbastanza. eppure è un permax da 7,2 volt, con elica rossa gunther appena appena più grande dell'originale, dovrebbe essere un po' piu potente. forse...è possibile che sia il regolatore che limita troppo i giri del motore? a me sembra che, tenendo l'easycrash in mano, con il motore al massimo non spinga poi tanto... nei video di youtube si vede l'easy star che parte da terra appoggiato nell'erba, come se avesse il carrello. aiuto ! sono io ? è lui? sono le pile? boh |
![]() | #2333 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-02-2008 Residenza: Torino
__________________ | |
![]() | #2334 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2007
ciao 1) non e' che per caso come capita 50 volte su 100 , hai montato l'elica alla rovescio???. prova a controllare ...... 2) con quante celle alimenti il motore ?? se e' un permax 7,2 volt devi alimentare o con 3 lipo , o con 8 Kan..... Normalmente il motore di serie e' un permax 6v..... ciao
__________________ UTENTEQUATTR0 |
![]() | #2336 (permalink) Top | |
il pacco batterie l'ho fatto io, con 6 pile in serie, nuove, AA energizer da 2500mah/ora , totale 7,2 volt. peso 200 grammi. dovrebbero essere idonee no? forse sono io del tutto incapace, eppure ho visto Easycrash decollare da fermi strusciando sul prato, vedere su youtube. possibile che questo cada dopo 10 metri , come una pera? | |
![]() | #2338 (permalink) Top | |
per quello ti dico di andare in un campo volo, secondo me impareresti o capiresti tutti gli errori che fai o che potrai fare solamente vedendo volare!!
![]() | #2339 (permalink) Top |
beh, mi sono consultato con un negoziante nel settore del modellismo dinamico. in pratica non sono altro che 6 pile da 1,2 volt l'una, quindi in serie sommi i volt e ottieni 7,2 che combacia con la tensione del permax. ovviamente sono dati teorici, in realtà ogni elemento , appena caricato, arriva anche a 1,45 volt, ma è una tensione che cala dopo un po'. se al tester leggi meno che 1,20 oppure 1,25 è sicuramente un elemento scarico. comunque, intanto ti ringrazio per avermi risposto, ma più passa il tempo e più o l'impressione che il problema sia più che altro del sottoscritto e non dell'easycrash. del resto, da solo, cosa vuoi fare? con una mano lanci il "velivolo" e con l'altra hai in mano il radiocomando. forse devo riprovarci con un aiuto esterno, per concentrarmi bene sui comandi. ma senti un po' : quando l'ES decolla dalla mano, sale subito o prima fa una specie di mezza picchiata fin circa a mezzo metro da terra, mentre prende velocità ? mi spiego meglio : decolla salendo subito o prima fa "pancia"? forse ho preteso troppo al decollo? ciao grazie |
![]() | #2340 (permalink) Top | |
potrei ritentare lanciandolo da un tetto o dall'orlo di una scarpata, in modo che acceleri per pendenza e alzandosi in quota senza mio interrvento disastroso | |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
