07 maggio 08, 10:44 | #2311 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-03-2008 Residenza: piacenza-colline val trebbia
ecco perchè ero giunto alla conclusione di usare un pacco batterie di cui ogni singola pila sia da 2500 anzichè 1400-1500 mah. stesso peso e più autonomia. tutto lì ! il problema è realizzare il pacco, perchè saldare il + ed il - per fare il collegamento in serie potrebbe scaldare troppo la pila e romperla. ecco perchè chiedo se ci sono degli alloggiamenti con i circuiti già pronti per ospitare le pile. boh? | |
07 maggio 08, 10:47 | #2312 (permalink) Top |
| anche a te chiedo : invece che 8 da 1100 perchè non 4 da 2500 nimh ? meno peso e più capacità ! ti chiedo anche un particolare sulla squadretta timone : la brugola è ben stretta al cavo. ma il morsetto stesso è stretto alla squadretta o l'hai lasciato un po' allentato in modo che quando viri non sforza sulla squadretta? ciao, ti invidio, il tuo easy è già pronto ! |
07 maggio 08, 11:53 | #2313 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-07-2006
Per quanto riguarda i mAh piu' ne hai e maggiore è la durata della batteria! | |
07 maggio 08, 11:56 | #2314 (permalink) Top | |
User | Citazione:
...e più il modello pesa e peggio va
__________________ www.masali.com | |
08 maggio 08, 14:10 | #2316 (permalink) Top |
allora : ieri in un negozio ho trovato l'alloggiamento per 8 batterie AA , io ne ho messe 6 , da 2500 mah ciascuna. il " buco" per le altre 2 l'ho chiuso inserendo un filo saldato dal + al - ed ecco fatto il pacco batterie per l'easy star : 6 batterie nimh da 1,2 volt ciascuna, in serie, tot 7,2 volt ( in realtà è un po' di più la tensione quando sono cariche) e 2500 mah da usare per allungare i tempi di volo. il peso del pacco ve lo so dire, ora devo risolvere il problema di essere sicuro che ci sia la continuità di passaggio corrente da una pila all'altra anche in caso di vibrazioni forti ecc., per non rimanere senza corrente quando vola. ho fatto andare a vuoto il motore, sembra tutto ok, non si scalda neanche ( forse ....) ciao se vi interessano foto ve le faccio, secondo me l'autonomia di volo allungata è utile ! |
08 maggio 08, 16:58 | #2317 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-04-2008 Residenza: Milano Marittima
Ciao a tutti, sono nuovo...e manco a dirlo ho un problemino! Ho appena finito di assemblare l'easy star motore originale, regolatore Jes 030 e lipo 1200 3 celle. Ora se collego il tutto, i servi sono ok, il motore invece comincia a bippare e non parte, ma se riduco la manetta va, poi ricomincia il suo bip mentre funziona...mi spete spiegare il perchè? Inoltre nel regolatore c'è un jumper in questa posizione: Li/Br OFF Li/Br ON NC/NH/Br ON ____ NC/NH/Br OFF ____I cioè tra NC on e NC off. aggiungo poi che le scritte sull'etichetta corrispondono a 4 dei connettori del jumper, mentre i connettori sono 5! |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
