07 aprile 08, 20:25 | #2272 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2007
Grazie per le risposte ho provveduto a incollare l'ala e sembra abbia acquistato una buona rigidita',volevo chiedervi dato che nel punto di impatto si e' ammaccata un po come faccio a togliere l'ammaccatura (leggevo che e' possibile farlo con phone ...ma come?) e poi ho del nastro telato va bene uguale dato che non ho quello fibrato e per finire il nastro lo passo in tutte e due le ali per pareggiare il peso?
08 aprile 08, 09:24 | #2273 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
si può raddrizzare con il phon, ma credo sia meglio che posti le foto magari esiste un metodo più facile..... Sul mio ho nastrato le ali con del comune nastro da pacchi trasparente, sono venute belle rigide, e a prova di urti... prima di fare questa operazione c'erano diverse ammaccature, che ho riparato semplicemente passandoci il nastro sopra..... provare per credere..... |
12 aprile 08, 19:33 | #2275 (permalink) Top |
User |
E' andato a gonfie vele...!!! Anche un loop e volo rovescio!!! Solo che quando ho provato il pacco di 7 stilo da 1.2 ricaricabili cinesi..da 2600 mA ..e' successa una cosa strana.. Ho dato tutto gas e l'aereo e salito di qualche metro..poi ad un tratto si e' spento il motore come se le batterie fossero finite.... Rimettendo il motore a 0 si sente dei suonini e ridando gas l'elica gira...ma come aumento si rispenge....mah..mi sa che il pacco batterie non va bene..pero' al multimetro segna 8.6V |
13 aprile 08, 09:27 | #2276 (permalink) Top |
be 7 celle a 1.2V fa 9.6V. Con 8.6 le celle sono nettamente scarichissime........ Inoltre tieni presente che anche le Ni-Mh sono soggette ai valori di scarica ( gli "C" di scarica dei quali tanto si parla sulle lipo), questo fenomeno porta le celle a "sedersi" se si supera la capacità di scarica della cella. Certo gli assorbimenti di uno speed 400 non sposta niente, ma se dici che sono cinesi io ci starei attento. |
13 aprile 08, 10:49 | #2278 (permalink) Top | |
cmq hai un mp | |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
