18 marzo 08, 23:04 | #2232 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2008 Residenza: FERRARA
| a proposito
approfitto di un ulteriore consiglio se ne hai voglia di rispondermi , devo fare delle prove di lancio a motore spento? per verificare seva' dritto ( poi volevo dire che il motore è inclinato come da disegno costruttivo intendevo che guardando dal davanti il mozzo dell'elica è allineato con la deriva
18 marzo 08, 23:07 | #2233 (permalink) Top | |
User | Citazione:
meglio non fare prove a motore spento, non servono a nulla. Se sotto motore tira da una parte, dovresti inclinare (se si può) un poco il motore dalla parte opposta. Per verificare se va dritto senza motore è molto meglio salire a quota di sicurezza e poi togliere motore; lanciandolo spento non hai tempo di capire niente e rischi pure di far danni.
__________________ www.masali.com | |
18 marzo 08, 23:24 | #2235 (permalink) Top |
| Ma...
sai il problema più grosso è salire , ho provato tre volte e alla fine ho rotto il muso in due , già riparato , ci riprovo , ma nel decollo devo dare motore al massimo e un pco di elevatore?
18 marzo 08, 23:33 | #2236 (permalink) Top | |
User | Citazione:
fammi capire: tu lo lanci e lui cade da una parte finendo a terra?
18 marzo 08, 23:37 | #2237 (permalink) Top |
| Si
si con motore a tre quarti e elevatore leggermente a salire si piega a destra e cade di punta tutto piegato, ti preciso che l'ho bilanciato come da istruzioni a 78 mm dal bordo di entrata dell'ala
18 marzo 08, 23:49 | #2238 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ehm, quello si chiama stallo Il problema è quasi certamente nel lancio: l'elevatore va a zero, il motore sparalo al massimo e lancialo DRITTO, mai verso l'alto, oiuttosto leggermente in basso. E con una bella spinta decisa; meglio ancora se la prima volta te lo fai lanciare da qualcuno esperto.
18 marzo 08, 23:53 | #2239 (permalink) Top |
| Grazie
Ti ringrazio per i preziosi consigli vedrò di seguirli , purtoppo quiei pochi momenti liberi che trovo sono sempre nei giorni feriali e al campo non c'è mai nessuno , ormai è diventata una sfida tra mè e lui , ma alla fine la vinco.... o consumo tutta la ciano e il nastro fibrato ciao grazie ancora
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
