![]() | #2071 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-07-2006
Ciao a tutti ragazzi... oggi ho ordinato l'easy star... questo weekend vado a ritirarlo... ![]() Volevo chiedervi un paio di cose a voi esperti! La versione che ho comprato è quella da assemblare... mi chiedevo: l'attivatore per l'incollaggio con la ciano è ASSOLUTAMENTE necessario? Qualcuno di voi a provato senza? Altro quesito: ho un regolatore multicont X16 che ho tolto da un easyglider; ora, questo ha i 2 fili che vanno collegati al motore lunghi 4/5 cm... ovviamente adesso per adattarlo all'easystar dovrò allungarli... giusto??? in caso affermativo come si fa????Grazie a tutti in anticipo dei vostri preziosi aiuti!!!! ![]() |
![]() | #2072 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #2073 (permalink) Top |
Easy star arrivato!!!! Ho tolto tutto dalla scatola... che emozione!!! ![]() L'unico problemino è sempre con il regolatore... ho visto nelle istruzioni che loro utilizzano un regolatore di forma rotonda attaccato al motore, facendo stare il tutto nella sede del motore... io vorrei installare il multicont x16... innanzitutto ho posto il problema dell'allungamento fili regolatore al rivenditore e lui m ha risposto di saldarli cn un filo magari di sezione magari leggermente più grande... Il mio problema ora è fare passare i due fili che collegano motore e regolatore nella fusoliera... nn ci passano nella scanalatura!!!! Cosa faccio??? Grazie a tutti!!!! ![]() |
![]() | #2074 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
io nel mio easystar avevo il multicont X-08 però era alloggiato nel vano sotto la capottina...quindi ho tolto i 3 punti di stagnatura sul regolatore e ho messo lo jeti 20 A che avevo comperato
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field | |
![]() | #2075 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #2076 (permalink) Top |
Pensavo di mettere il regolatore nel vano sotto la capottina, allargando la scanalatura già esistente... ke ne dite? Guardando nel futuro per un possibile cambio motore o regolatore ke soluzione è meglio adottare per l'alloggiamento del regolatore? |
![]() | #2077 (permalink) Top |
User |
mettilo in un posto abbastanza areato, se lo metti nella capottina quando la devi togliere che fai ?? continui a staccare tutti i cavi o a spiegazzarli di lato?.... mewglio in un posto dove lo tocchi di meno e che sia sufficentemente areato.. per il futuro.. e' meglio cambiar modello e passare a qualcosa di piu' evoluto.. che ne dici??
![]() | #2078 (permalink) Top |
L'idea di metterlo dietro il motore non mi convince più di tanto... troppo poco spazio... Questa mi sembra un'ottima idea! ![]() ![]() Mi sembra 1 ottima idea anche perchè nel caso volessi cambiare motore e regolatore (p.s. ovviamente dopo l'easystar passerò a qualcosa di + performante... questo è giusto x iniziare...) con questo metodo la sostituzione è abbastanza semplice e nn dovrei distruggere + di tanto... Ke dite???? |
![]() | #2079 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
